Wilow新一代WiFi IIOT传感器
Wilow®(无线低功耗)技术,是新一代的WiFi IIOT传感器(振动,倾斜和冲击),可靠性高,超低功耗,开放标准,适用于动态数据采集。
产品分类:物联网
品牌:BeanAir
BeanDevice®Wilow® AX-3D
l ULP(超低功耗)WiFi技术-IEEE 802.11 b/g/n
l 嵌入式数据记录仪:最高500万数据点(含事件日期)
l 高精度加速度计,测量范围:±2g/±10g,具有FFT,PPV(Peak-Particle Velocity峰值颗粒速度)和振幅计算,非线性误差:±0.1%FS
l 最大采样率:2 kSPS per axis
l 板载温度传感器:-40℃~+65℃,acc.±1℃
l 抗锯齿硬件滤波器:Butterworth二阶滤波器
l SSD(智能振动检测)允许振动检测时触发数据采集
l 振动传感器技术:MEMS技术,振动传感器范围:±2g/±4g/±6g/±8g/±16g(BeanScape软件中动态可选),非线性误差:±0.15%FS
l 数据采集模式(SPS:每秒采样):低占空比数据采集(LDCDA)模式:1s~24h;警报-低占空比:1s~24h;流模式:默认100 SPS;事件触发(SET)模式流式传输:默认100 SPS
l 流模式采样率:最小1 SPS,最大3 kSPS per axis
l 防水(IP67|NEMA 6)和坚固的铝制外壳
l 通过WiFi进行空中固件升级
l 虚拟测斜仪
l USB 2.0链接用于设备配置(包括固件升级),数据传输速率:全速运行(12MB/s)
l 存储和转发:无损数据传输
l 天线类型多样
l 支持IIOT:集成MQTT数据交换,一种开源的物联网(IOT)协议
l 智能灵活的电源:-内部锂聚合物充电电池(780mAh);-外部5VDC电源与USB电源和太阳能兼容采集
BeanDevice®Wilow® AX-3DS
l 可扩展振动测量范围:±2/4/8/16g
l 运行温度:-40℃~+65℃
l 流模式采样率:最小1 SPS,最大1.6 kSPS per axis
l 通过WiFi进行空中固件升级
l 虚拟测斜仪
l 存储和转发:无损数据传输
l 天线类型多样
BeanDevice®Wilow® Hi-Inc
l 高精度双轴倾角仪±15°或±30°(满量程精度为±0.02°)
l 运行温度:-40℃~+65℃
l 通过WiFi进行空中固件升级
l 存储和转发:无损数据传输
l 天线类型多样
l 智能灵活的电源:-内部锂聚合物充电电池(780mAh);-外部5VDC电源与USB电源和太阳能采集兼容
l 流数据包模式采样率:最小1 SPS,最大100 SPS
BeanDevice®Wilow® X-Inc
l 运行温度:-40℃~+65℃
l 集成了加速度计/倾角仪/振动传感器的无线组合传感器
l 高精度加速度计(测量范围:±2g/±10g),含FFT和DIN 4150-3(地面振动),非线性误差:±0.1%FS
l 高精度双轴倾角仪±15°或±30°
l 通过WiFi进行空中固件升级
l 存储和转发:无损数据传输
l 天线类型多样
l 可扩展振动传感器±2/4/8/16g,含SSD(智能振动检测)模式,可在振动检测时触发数据采集
wilow® | iot gateway | 4g
l 4g连接cat4,最高150mbps
l 4g天线(2×2 mimo)
l wifi连接(ieee 802.11 b/g/n) 2.4ghz,含wds (wireless distribution system),带有wifi ap/站/桥可用
l 数据传输速率:6~24mbps
l 高增益防水全向天线-9dbi
l ups电池(铅酸电池12ah)
l 防水(ip66 | nema 6)钢制外壳
(lxwxh: 65x59x35mm, 9 kg)
l 运行温度:电池充电:-15℃~+50℃ 电池放电:-20℃~+60℃
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
