SCM5B isoLynx SLX200数据采集系统
SCM5B isoLynx SLX200是一个快速,智能,完全隔离的数据采集系统,为各种严峻的工厂自动化,过程控制,测试和测量,机器控制和采集应用提供卓越的可靠性,精确性和隔离性。
产品分类:PLC
品牌:DATAFORTH
SLX200
l 支持RS-232和RS-485上的Modbus RTU
l 支持Modbus TCP(可选)
l 1500Vrms输出至输出&通道间隔离
l 240Vrms现场保护
l 双以太网冗余
l 系统扩展至60个模拟量通道和128个离散通道
l 所有I/O混合并匹配隔离
l 快速16位A/D,D/A
l 最佳I/O选择,250多种不同的I/O模块
l 嵌入式数据采集用于现有设备
l 两种模拟扫描模式
l 工作温度:-40℃~+85℃
l 免费配置软件
l CSA C/US认证(I类,第2部分,A,B,C,D组)
l CE认证
Instrument Class
l 高质量仪器类隔离模拟I/O模块能够调节和保护重要的工业数据采集和控制信号以及有价值的连接设备
l Dataforth的输入模块接口适配所有类型的外部传感器,并可进行滤波,隔离,放大以及将其转换为高电平模拟电压或电流输出
l 输出模块接收来自主系统的高电平模拟电压信号,然后向现场设备提供过程电流或电压输出前进行缓冲,隔离以及放大
Industrial Data Communication Products
l 工业局域网和数据通信系统在内部和外部均延伸了长距离,信号暴露在电瞬变,噪声,接地环路,电涌和雷电中
l 商用通信设备通常不适合在这些环境中使用,可能会导致信号质量不可靠,损坏昂贵的外围设备,计算机和其它在线设备以及生产停滞
l 我们的重型产品通过“硬化”可以保护这些系统,无需昂贵的低电容电缆即可将通信距离延长数英里
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
