讯记 2路RS-485串口网关工业网关MODBUS网关
2路RS-485串口网关采用IP30防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。
产品分类:现场总线 网关
品牌:讯记
2路RS-485串口网关采用IP30防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。提供1个10/100Base-T(X) RJ45电口、2路RS-485,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理,通信速率支持110~115200bps可选。内置ModbusTCP、ModbusRTU和ModbusASCII协议,用户可轻松实现Modbus以太网设备与Modbus串口设备的连接。基于工业安装需求,提供35mm导轨安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的串口通讯解决方案。
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式;
* 提供1个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转;
* 提供2路RS-485串口,提供TCP Server、TCP Client、UDP、ModbusTCP(RTU_MASTER)、ModbusTCP(RTU_SLAVE) 、ModbusTCP(ASCII_MASTER)和ModbusTCP(ASCII_SLAVE)七种串口传输模式,110~115200bps线速无阻塞通信;
* 支持站点ID映射功能,支持32条映射;
* 符合TCP、UDP、ModbusTCP、ModbusRTU、ModbusASCII、ARP、ICMP、HTTP和TFTP Client协议;
* 支持RTU Master、ASCII Master模式,该模式下支持16个Tcp master连接;
* 支持RTU Slave、ASCII Slave模式,该模式下支持32个Tcp slave连接;
* 支持Web管理方式;
* 支持串口设置,可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输;
* 低功耗设计;
* 采用IP30外壳及工业级EMC设计;
* 支持电压12~48V DC电源输入;
* -40~85℃工作温度范围。
讯记工业1串口4网口网关RS-485/422串口网关
讯记Profibus DP光纤中继器,速率自适应设置
深圳讯记昆腾140CRP93200C(s908 RIO光纤中继器)
讯记4串口4网口带光口工业串口服务器
讯记带光纤交换口多功能多路隔离RS485工业串口服务器
