顾美 变频器
变频器凭借高性能的电流矢量技术,可轻松驱动感应电动机,满足各种环境中的工作要求;在保持优异的性能与功能的同时。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:coolmay
高可靠性
长寿命设计:关键元器件和PCB板件温升受到全面监控,优化配置,设置寿命长,大冗余热设计。
大余量降额设计:采用infineon公司第四代IGBT模块,结合其175°最高结温的特性,运用创新性的PWM调制方式,进一步降低开关损耗。
三防漆自动喷涂工艺:特有三防漆自动喷涂线设备,可根据不同电路板设计不同的喷涂策略,使三防漆涂层厚度均匀性、批量一致性得到可靠保障。
独立风道:独立风道设计,可有效防止灰尘进入变频器内部,造成短路等故障,提高可靠性;选用长寿命大风量的冷却风机,有效降低变频器和温升,保障变频器可靠稳定动行。
可靠的热设计:采用计算机热仿真的方法,分析各监控点温度,通过风流速度场图和温度场图,估算出产品内部最高温升,为产品的合理结构提供了量化的依据。
功能易用
瞬停不停功能:此功能指在瞬间停电或电压突然降低的情况下,变频器降低输出速度,通过负载回馈能量,补偿电压的降低,以维护变频器短时间内运行。
多种电机驱动:支持三相交流异步电机的矢量控制,支持三相交流同步电机的矢量控制,支持不带位置反馈的永磁同步电机矢量控制
端子功能灵活多样化,使用更自如:多功能端子DI具有51种、DO有42种、AO具有16种逻辑功能选择,满足通用变频器常规控制功能要求;AI端子可作为多功能DI灵活选用;AI1-AI3可分别设置4点折线和5种曲线对应关系,支持客户现场高精度校对;实用的内置5组虚拟DI和DO功能选择,减少外部DI/DO连线;DI6高速脉冲输入端子和FM高速脉冲输出端子支持最高100kHz脉冲规格。
内置自适应PID功能模块:内置两组PID参数组,可根据偏差、DI端子、频率条件自动切换,给定和反馈源选择多样,类型丰富,实用;PID反馈丢失检测功能,方便用户故障诊断功能;针对特定行业一组PID出厂值参数,即可满足设备要求,适用于印包、拉丝机、线缆等受卷径变化场合,简化调试流程,方便维护。
性能卓越
选用德国infineon公司最新一代电机控制专用芯片,采用国际前沿的软硬件技术整合成完美驱动输出。
稳速精度高,调整范围广:
稳速精度:±0.5%(SVC)、±0.02%(FVC)
调整范围:1:200(VC)、1:1000(FVC)
转矩响应:<20ms(SVC)、<5ms(FVC)
重负载过载能力:110%额定稳定运行,150%额定负载1min,180%额定负载3s。
快速限流功能:当电流超过电流保护点时,可以将电流快速限制在电流保护点以内,避免由于突加负载或者干扰造成的过电流报警。
独特的转速跟踪功能:无需专用的硬件检测电路,能快速无任何冲击跟踪电机转速转向,尤其适用于风机/水泵需跟踪转速的设备,有三种转速跟踪方式可供选择。
过励磁功能:不需要增加外转制动电阻等附件,实现快速制动效果;提高产品易用性;可以抑制减速过程中母线电压上升,避免频繁报过压故障,同时快速制动,满足停机快速停车。
按键说明:
按键 | 名称 | 功能 |
PRG ESC | 编程键 | 一级菜单进入或退出 |
ENTER | 确认键 | 逐级进入菜单画面、设定参数确认 |
▲ | 递增键 | 数据或功能码的递增 |
▼ | 递减键 | 数据或功能码的递减 |
SHIFT | 右移位键 | 在修改参数时,可以选择参数的修改位;在停机显示界面 和运行显示界面下,可循环选择显示参数。 |
RUN | 运行键 | 在键盘操作方式下,用于运行操作。 |
STOP RESET | 停止/复位 | 运行状态时,按此键可用于停止运行操作;故障报警状态时, 用该键来复位故障,该键的特性受功能码P7-02制约。 |
MF.K | 多功能选择键 | 通过P7-01设置相关功能,可定义为命令源、或方向快速切换 |
QUICK JOG | 菜单模式选择键 | 根据PP-03中值切换不同的菜单模式(默认为一种菜单模式) |
CM520型号尺寸
功率 | H | H1 | W | W1 | D | D1 | 安装孔径 |
0.75~1.5KW | 143 | 132 | 86 | 74 | 114 | 62.5 | 4.5 |
CM540型号尺寸
0.75~2.2KW | 185 | 174 | 118 | 106 | 156 | 80 | 4.5 |
3.7~11KW | 247 | 235 | 160 | 148 | 204 | 101 | 4.5 |
基本参数
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
