顾美MT60系列真彩触摸屏
MT6043HA---4.3寸真彩触摸屏;4.MT6070HA/AS---7寸真彩触摸屏;5.MT6100HA---10.2寸真彩触摸屏;触摸屏均自带232口和485口。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:coolmay
顾美真彩触摸屏的主要特点:
(1)提供大量的矢量图库及支持自建图库
(2)高精度、高可靠性的电阻式触摸面板
(3)支持各种格式静态图片及GIF动画
(4)支持WINDOWS所提供的所有字体
(5)6万TFT真彩显示器
(6)支持配方功能
(7)串行通讯口,通讯方式有RS232/RS485
产品信息:
<1>COOLMAY MT6037HA 3.5寸真彩触摸屏,两种安装方式,可以用于机械和智能家居等多个场合,自带232/485口,可选装网口,支持MODBUS协议,可以和多种PLC通信。三种外观:黑色塑胶面板配黑色外壳,金色金属面板配白壳,银色金属面板配黑色外壳
<2>COOLMAY MT6043HA 4.3寸真彩触摸屏,自带232/485口,支持MODBUS协议,可以和多种PLC通信。
<3>COOLMAY MT6050HA 5寸真彩触摸屏,深圳市顾美科技最新出品,两种安装方式,可以用于机械和智能家居等多个场合,自带232/485口,可选装网口,支持MODBUS协议,可以和多种PLC通信。 三种外观:黑色塑胶面板配黑色外壳,金色金属面板配白壳,银色金属面板配黑色外壳。
<4>COOLMAY MT6070HA 7寸触摸屏,自带U盘存储,支持MODBUS协议,可以和常规的PLC通讯,可以自带打印机扫描仪通讯,还可以选装网口。
HA触摸屏功能强大:
1.处理器升级为corex A8内核,运行速度快!
2.处理器速度升级为720M(1G),处理速度更快!
3.内存升级为128M,存储空间更大!
4.图形、画面显示速度更快!
5.增加了字体和大量图库,画面效果更丰富!
<5>COOLMAY MT6100HA 10寸触摸屏,自带U盘存储,支持MODBUS协议,可以和常规的PLC通讯,可以自带打印机扫描仪通讯,还可以选装网口。
MT6100HA触摸屏功能强大: 1.处理器升级为corex A8内核,运行速度更快! 2.处理器速度升级为720M(1G),处理速度更快! 3.内存大小升级为128M,存储空间更大! 4.图形、画面显示速度更快! 5.升级版里增加了字体和大量图库,画面效果更丰富! 6.屏幕分辨率1024*600高清屏,显示更高清!
基本参数
产品类型 | MT6037HA | MT6043HA | MT6050HA | MT6070HA/AS | MT6100HA | MT6150HA | |
产 品 图 片 | 正面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
背面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
规 格 | 外形尺寸 | 88×88×25mm | 134×102×30mm | 146×88×25mm | 212×148×40mm | 275×194×36.5mm | 365*290*36mm |
开孔尺寸 | 72×72mm | 120×94mm | 135×72mm | 194×138mm | 262×180mm | 352*279mm | |
显示尺寸 | 73×56mm | 97×56mm | 108×65mm | 154×87mm | 222×125mm | 304*228mm | |
重量 (kg) | 约 0.3 kg | 约 0.33 kg | 约 0.33 kg | 约 0.54 kg | 约 0.7 kg | 约 3.414 kg | |
显 示 | 显示类型 | 3.5”TFT | 4.3”TFT | 5”TFT | 7.0”TFT | 10.2”TFT | 15.0”TFT |
分辨率 | 320×240 | 480×272 | 800×480 | HAS:800×480 | 1024×600 | 1024*768 | |
显示亮度 | 300cd/m2 | 450cd/m2 | |||||
对比度 | 400:1 | ||||||
背光类型 | LED | ||||||
背光寿命 | 60,000 小时 | ||||||
显示色彩 | 65536真彩 | ||||||
触控类型 | 4线电阻屏 | ||||||
内 | 存储内存 | 128MB | |||||
运行内存 | 128MB | ||||||
CPU | corex A8 720MHz-1GHz | ||||||
操作系统 | WINCE 7.0版本 | ||||||
通 讯 接 口 | USB Host | USB 2.0×1(usb接口,可外接U盘、鼠标等) | |||||
USB DEVICE | 有(使用Mini B型公口线下载程序) | 有(使用B型公口线下载程序) | |||||
以太网络 | 可选装 | ||||||
通讯端口 | 自带1个RS232、1个RS485 | ||||||
通讯协议 | RS232/RS485支持MODBUS协议、自由口和常规的PLC通讯协议 | ||||||
万年历 | 有 | ||||||
输入电压 | 常规12-24VDC±10% | ||||||
电源功耗 | 100mA/24V | 150mA/24V | 150mA/24V | 200mA/24V | 280mA/24V | 500mA/24V | |
防护等级 | IP65 (前面板) | ||||||
环境温度 | 工作环境0~50℃;存储环境-20~70℃ | ||||||
环境湿度 | 20%~90%RH | ||||||
认证 | 通过CE认证 | ||||||
触摸屏软件 | CoolMay HMI触摸屏编辑软件 详见《CoolMayHMI触摸屏使用手册》 《Coolmay顾美触摸屏用户手册》 顾美官网持续更新 |
安装尺寸
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
