步科GT物联系列10寸双网口HMI
GREEN系列人机界面 GT物联型
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
产品特点:
HMI 10.1"高清显示,1677万真彩色;
标配双网口,可以实现数据分离,保证数据安全;
主板三防喷涂,在严苛环境中耐强腐蚀;
内置隔离电源,防止外部干扰,增强可靠性.
技术参数:
型 号 | GT100E2 |
性能规格 | |
液晶尺寸 | 10.1″TFT |
分辨率 | 1024x600 |
显示区域 | 222.72(W)x 125.28(H) |
显示视角 | 70/70/60/60( 左 / 右 / 上 / 下) |
显示色彩 | 1677万真彩色 |
对比度 | 500:1 |
亮度 | 350cd/m2 |
背光类型 | LED |
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 大于30000小时 |
CPU | ARM RISC 32Bit 800MHz |
存储器 | 256MB NAND 闪存 +256MB DDR3 内存 |
RTC | 实时时钟 |
可扩展存储器 | USB HOST |
打印端口 | USB Host/ 串口 |
以太网 | 2*10/100M自适应网口 |
程序下载 | 串口/USB口/网口 |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485/RS422; COM2:RS232 |
VPN | 支持HMI远程上传、 下载和屏幕监控,支持PLC透传程序上传、 下载和监控 |
电气规格 | |
额定功率 | 7W |
额度电压 | DC24V |
输入范围 | DC10.8V~DC28V |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
结构规格 | |
外壳材料 | 工程塑料 |
外壳颜色 | 冷灰色 |
表面处理工艺 | 塑料蚀纹 |
外形尺寸 | 271mm*213mm*38mm |
安装开孔尺寸 | 260mm*202mm |
包装尺寸 | 313*245*61mm |
重 量 | 1.1KG |
环境规格 | |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
正弦振动测试 | 10~500Hz,30m/s²,三轴/1小时 |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证 | |
CE认证 | 符合CE认证(测试标准: EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005) |
前面板防护等级 | 符合IP65要求 |
软件 | |
组态软件 | Kinco DTools V3.5.1及以上版本 |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
