产品选型
佳乐CARLO GAVAZZI数显仪表LDI35 AV0.D.0.XX.XX
佳乐CARLO GAVAZZI数显仪表LDI35 AV0.D.0.XX.XX 佳乐CARLO GAVAZZI数显仪表LDI35 AV0.D.0.XX.XX
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
用于直流电流和电压测量的 31/2-dgt 或 3-dgt + 虚拟零多量程 uP 仪表。 可选择的输入范围。 确保防护等级为 IP 50(IP 65 根据要求)。
产品特性:
·3 1/2-dgt 表或 3-dgt+虚拟零用于直流电流和电压测量
·指示器或控制器
·200mV、20 V、200 VDC和2 mA、20 mADC量程
·所有功能均可通过键盘选择
·编程参数密码保护
·48×96mm 防护等级:IP 50(IP 65 根据要求)
产品规格:
励磁输出电压:电压:15 VDC 非稳定/最大 40 mA (根据要求)
              绝缘:100 Vrms 输出测量输入
                    4000 Vrms 输出到交流电源输入
                    500 Vrms 输出至直流电源输入
警报:设定点数:0 (1 应要求)
报警类型:超量程、上限报警、下限报警、上电禁用下限报警、上位报警带锁存、下限报警带锁存
设定点调整:显示范围的 0 到 100%
滞后:显示范围的 0 到 100%
准时延迟:0 至 255 秒
关闭时间延迟:0 至 255 秒
继电器状态:正常通电/断电
输出类型
触点:1 个单刀双掷
额定值:5A,250 VAC/VDC,40 W/1200 VA,130.000 次循环
最小响应时间:≤ 500 ms,不包括过滤器,设定点接通时间延迟:“0”
绝缘:2000 Vrms 输出到测量输入 2000 Vrms 输出到激励输出
交流电源:230 VAC, -15% +10%,50/60 Hz (标准)24 VAC, 48 VAC, 115 VAC,120 VAC, 240 VAC, -15%+10%, 50/60 Hz (根据要求)
绝缘:4000 Vrms 为所有其他输入/输出提供输入
直流电源:9 至 32 VDC,G.I.max. 浪涌电流:≤ 1.2 A/200 ms 40 至 150 VDC,G.I.,最大 浪涌电流:≤ 0.6 A/200 ms
绝缘:500 Vrms 为所有其他输入/输出提供输入
能量消耗:6.5 VA
工作温度:0° 至 50°C(32° 至 122°F)(R.H. < 90% 非冷凝)
储存温度:-10° 至 60°C(14° 至 140°F)(R.H. < 90% 非冷凝)
绝缘参考电压:300 Vrms 接地
介电强度:4000 Vrms 1 分钟
噪声抑制:核磁共振:40 分贝,40 至 60 赫兹
          CMRR:100 分贝,40 至 60 赫兹
连接器:螺杆式
外壳:尺寸:1/8 DIN, 48 x 96 x 83 毫米
材料:ABS,自熄性:UL 94 V-0
防护等级:IP 50(IP 65 应要求提供)
重量:约 340 克
相关型号:
LDI35AV0C1XXXX
LDI35AV0D0XXAI
LDI35AV0D0XXAX
LDI35AV0D1XXAX
LDI35AV0D1XXIX
LDI35AV0D1XXXX
LDI35AV030XXIX
LDI35AV031XXXX
LDI35AV060XXXX
LDI35AV061XXXX
LDI35AV2A0XXXX
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
