步科Mass系列10寸人机界面
Mass系列人机界面
产品分类:人机界面
品牌:步科
技术特点
10",高清显示,256K彩色;
主频792MHz, 内存64MB;
安装卡扣密封设计,防水,防油污;
三串口设计, 且COM0和COM1同时支持RS485 ;
全新一代Kinco DTools组态软件,功能强大,简单易用 。
技术参数
型 号 | MT100 | MT100E |
性能规格 | ||
显示尺寸 | 10″ TFT | |
显示区域 | 222.72(W)x 125.28(H) | |
分辨率 | 1024*600 像素 | |
显示色彩 | 256K 彩色 | |
显示视角 | 85/85/85/85( 左 / 右 / 上 / 下) | |
对比度 | 500:1 | |
背光类型 | LED | |
亮度 | 250cd/m2 | |
背光寿命 | 50000 小时 | |
触控面板 | 4 线精密电阻网络(表面硬度 4H) | |
处理器 | ARM RISC 32Bit 792MHz | |
存储器 | 128MB NAND 闪存 +64MB DDR2 内存 | |
RTC | 内置实时时钟 +256KB | |
可扩展存储器 | 1 USB Host | |
打印端口 | USB Host/ 串口 | |
程序下载 | USB Slave(Micro USB)/ 串口 | |
以太网 | 不支持 | 10/100M自适应 |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485/RS422; COM1:RS485;COM2:RS232 | |
电气规格 | ||
输入电源 | DC10.8V~DC28V | |
功耗 | 7W @DC24v | |
允许失电 | <3ms | |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | |
耐压测试 | 500 VAC 1分钟 | |
结构规格 | ||
外壳材料 | 工程塑料 | |
外形尺寸 | 271mm*213mm*38mm | |
安装开孔尺寸 | 260mm*202mm | |
重 量 | 1.1kg | |
环境规格 | ||
工作环境温度 | 0~50℃ | |
工作环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
存储环境温度 | -20~60℃ | |
存储环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
正弦振动测试 | 10~500Hz ,30m/s2,三轴/1小时 | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
产品认证 | ||
面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208一93) | |
CE认证 | 符合CE认证(测试标准:EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005) | |
软件 | ||
组态软件 | Kinco DTools V3.5.2及以上版本 | |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
