步科GREEN系列7寸HMI
GREEN系列人机界面,CPU采用Ti Cortex-A8平台,主频600MHz,内存高达128M;
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
技术特点:
- CPU采用Ti Cortex-A8平台,主频600MHz,内存高达128M;
- 7",高清显示,1677万真彩色;
- 前面板防护等级符合IP65认证要求;
- 安装卡扣密封设计,防水,防油污;
- 全新一代Kinco DTools组态软件,功能强大,简单易用。
技术参数:
型 号 | GL070-T | GL070E-T | |
性能规格 | |||
液晶尺寸 | 7″TFT | ||
分辨率 | 1024x600 | ||
显示区域 | 154.08mm(W)x85.92mm(H) | ||
显示视角 | 70/70/50/70( 左 / 右 / 上 / 下) | ||
显示色彩 | 1677万真彩色 | ||
对比度 | 500:1 | ||
亮度 | 250cd/m2 | ||
背光类型 | LED | ||
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | ||
液晶寿命 | 大于30000小时 | ||
CPU | ARM RISC 32Bit 600MHz | ||
存储器 | 128MB NAND 闪存 +128MB DDR3 内存 | ||
RTC | 实时时钟 | ||
可扩展存储器 | USB HOST | ||
打印端口 | USB Host/ 串口 | ||
以太网 | 无 | 1*10/100M自适应网口 | |
程序下载 | 串口/USB口/网口 | USB Slave(Micro USB)/U 盘 / 网口 | |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485/RS422; COM2:RS232 | COM0:RS232/RS485/RS422; COM2:RS232 | |
VPN | 支持HMI远程上传、 下载和屏幕监控,支持PLC透传程序上传、 下载和监控 | ||
电气规格 | |||
额定功率 | 3.6W | ||
额度电压 | DC24V | ||
输入范围 | DC10.8V~DC28V | ||
允许失电 | <3ms | ||
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC | ||
耐压测试 | 500V AC 1分钟 | ||
结构规格 | |||
外壳材料 | 工程塑料 | ||
外壳颜色 | 冷灰色 | ||
表面处理工艺 | 塑料蚀纹 | ||
外形尺寸 | 204mm*150mm*37.2mm | ||
安装开孔尺寸 | 192mm*138mm | ||
重 量 | 0.5KG | ||
环境规格 | |||
工作温度 | 0℃~50℃ | ||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
存储温度 | -20~60℃ | ||
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
正弦振动测试 | 10~500Hz,30m/s²,三轴/1小时 | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
产品认证 | |||
CE认证 | 符合CE认证(测试标准: EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005) | ||
前面板防护等级 | 符合IP65要求 | ||
软件 | |||
组态软件 | Kinco DTools V3.5.2及以上版本 | ||
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
