德鲁克DRUCK压力传感器PTX 50G2-TB-A2-CA-H0-PA
精 度:GE DRUCK PTX5072-TB-A1-CA-HO-PA压力变送器zui大为±0.2% FS,一般为±0.1% FS(非线性、滞后及重复性综合误差)
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
1、精 度:GE DRUCK PTX5072-TB-A1-CA-HO-PA压力变送器zui大为±0.2% FS,一般为±0.1% FS(非线性、滞后及重复性综合误差)
2、PTX5072压力传感器本安选项:符合ATEX 1254 , Eex ia IIC T4 标准
3、零点和满量程:用户可通过内置的电位器进行5%调整
4、PTX5072温度影响:一般0.012%FS/℃,zui大0.017%FS/℃,-10~+50℃ 温度补偿范围;
一般0.015%FS/℃,zui大0.02%FS/℃,-20~+80℃ 温度补偿范围
5、冲击和震动指标:1000G,0.5ms,正弦MIL-STD-202F(方式213B,条件A)
6、绝缘电阻:>10MΩ 500Vdc激励下;本质安全型 <5mA 500Vac
PTX5072压力响应:1kHz
7、输 出: 4~20mA(两线)
8、工作温度:-40~+100℃
相关型号:
PTX5072-TB-A1-CA-H1-PA
PMP5074-TB-A1-CA-H1-PA
PTX5012-TC-A1-CA-H0-PA
PTX5062-TC-A1-CA-H0-PA
PTX5072-TC-A1-CA-H0-PA
PTX5032-TC-A1-CA-H0-PA
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
