产品选型
日本Panasonic松下数字压力开关DP-001
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力开关
品牌:
松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
可视性、操作性、尺寸、安装性均优良的压力开关
产品特性:
■ 清晰可见,可视性更强
采用可视性强的数字显示屏,实现清晰显示。
■ 三色显示(白、红、粉)
沿用三色主体画面,内置设定状态,使设置更灵活,操作更方便。
■ 小巧轻便
缩短机体进深,减轻本体重量,安装在机器人手臂等活动部位时,减轻了负担。
■ 两种机体构造
■ 三路输出模式
产品规格:
压力种类:表压
额定压力范围:-100.0kPa~+100.0kPa
設定压力范围:-101.0kPa~+101.0kPa
耐压力:500kPa
适用流体:非腐蚀性气体
电源电压:12V~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电量:电源电压24V时, 消耗电流30mA以下
比较输出:NPN开路集电极晶体管
         ・最大流入电流: 50mA
         ・外加电压: 30V DC以下(比較输出和0V之间)
         ・剩余电压: 2V以下(流入电流为50mA时)
输出动作:通过按钮操作选择N.O./N.C.
应差:最小2digit(可变)
重复精度:±0.2%F.S.(±4digits以内)
反应时间:2.5ms/25ms/250ms 通过按键操作选择
保护构造:IP40(IEC)
使用环境温度:0~+50℃(注意不可结露, 结冰), 存储时: -10℃+60℃
使用环境湿度:35%RH~85%RH, 存储时: 35%RH~85%RH
耐电压:AC500V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间, 50MΩ以上, 基于DC500V的高阻表
耐振动频率10Hz~150Hz 双振幅0.75mm 最大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度100m/s2(约10G) XYZ各方向3次
温度特性(+20℃基准):+10℃~+40℃: ±1%F.S.以内
                     0~+50℃: ±2.5%F.S.以内
材质:外壳: PBT
      LCD显示屏: 丙烯
      压力端口: 黄铜镍(树脂型), 压铸锌(压铸型)
      安装螺纹部: 黄铜(镀镍)
      按钮部: 聚碳酸酯
重量:树脂型: 约25g
      压铸型: 约40g
备注:无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。
相关型号:
DP-001
DP-001-P
DP-001C
DP-001C-P
DP-011
DP-011-P
DP-002
DP-002-P
DP-002C
DP-002C-P
DP-012
DP-012-P
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
