莱尼协作机器人智能管线包
莱尼为Fanuc 新型 CRX 协作机器人量身定制用于安装管线包和组件的附件系统,由此进一步扩充 LEONI B-Flex Cobot 产品线。
产品分类:工业机器人 机器人关键零部件 其它
品牌:发那科
莱尼为 Fanuc 新型 CRX 协作机器人量身定制用于安装管线包和组件的附件系统,由此进一步扩充 LEONI B-Flex Cobot 产品线。
用于 Fanuc CRX 的 LEONI B-Flex 提供了灵活完整的解决方案,其安装和导向元件适用于各类应用,特别是 CRX 10iA 和 CRX 10iA/L 协作机器人。其提供两个臂展版本,有效负载能力为 10 千克,设计流畅,易于使用。
全套解决方案包括6轴上的 100 克支架,该支架也可用作手动示教机器人时的引导辅助设备,首次固定之后仍可轻松调整。这在用户友好度方面是一个优势。系统设计精巧,适用于不同的安装位置,不会影响6轴上的集成连接,并且可以很好地适应各种机器人插件。
该系统安装便捷,工具的“偏移”被排除在外,无需在编程中加以考虑。
久经验证的 LEONI B-Flex 组件(LEONI B-Flex 波纹软管、LEONI B-Flex Support 和魔术搭扣)可确保软管总成和组件安装灵活且防滑。LEONI B-Flex 波纹软管有 23 毫米和 29 毫米两种尺寸可供选择。弹性的 LEONI B-Flex Support 具有防滑特性,能适应两种波纹软管尺寸。易于安装的可调节钩环带适用于两种 CRX 型号,长度统一为 600 毫米。
组件研发符合协作机器人国际标准 DIN ISO/TS 15066:2017-04,干扰轮廓小,此外,6轴支架组件以绿色信号颜色装饰,提高了可视性,从而确保了最大的安全性。
贸联完成对莱尼工业解决方案战略事业部的收购
应用案例丨机器人工具校准系统为航空航天制造自动化的精准度保驾护航
创新研发丨莱尼研发出适用于食品行业的双护套工业以太网电缆
莱尼 扁平电缆和带状电缆
莱尼 定制的拖链电缆
