开疆智能KJ-PNG-201型协议转换网关
本产品实现 ProfiNet 网络与 Modbus(RS-485)网络之间的数据通讯,可支持具有不同Modbus通讯波特率和其它设置。即将 Modbus设备转换为ProfiNet 设备。
产品分类:现场总线 现场总线 工业以太网 工业以太网 ProfiNet Modbus
品牌:开疆智能
本产品实现ProfiNet网络与Modbus(RS-485)网络之间的数据通讯,可分别连接三个RS-485 网络到ProfiNet 网络,并且支持具有不同 Modbus 通讯波特率和其它设置。即将Modbus 设备转换为 ProfiNet 设备。
产品特点
应用广泛:本产品广泛应用于:RS-485 接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装 置、智能现场测量设 备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。
配置简单:用户不必了解Modbus 和ProfiNet 细节,只需要参考手册,根据要求就能配 置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
技术指标
KJ-PNG-201 在ProfiNet 一侧为ProfiNet 从站,在RS-485 一侧可以作为
Modbus 主站或者Modbus 从站支持标准的ProfiNet I/O 协议ProfiNet支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440 字节,输入输出字节的长度由 STEP7 设定支持的模块类型
Input 001 byte
Input 016 byte
Input 064 byte
Input 256 byte
Output 001 byte
Output 016 byte
Output 064 byte
Output 256 byte
支持Modbus主站和Modbus 从站支持波特率: 1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 38400bit/s, 57600bit/s, 115200bit/s
其它波特率可以定制。
工作方式:半双工
校验方式:无、奇、偶
数据位:8 位
停止位:1 位、2 位
功能码: 作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能;
供电:24VDC(±5%)
最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,
湿度≤95%
外形尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚) 安装方式:35mm 导轨
防护等级:IP20
开疆智能KJ-PBG-006/Modbus TCP转Profibus网关
开疆智能KJ-PBG-003/RS485转Profibus网关
开疆智能KJ-PBG-005/CanOpen转Profinet网关
开疆智能 RS485转Profibus网关
解锁工业自动化:通过CANopen转Profinet的无缝对接
