鸣志特种电机(一)真空环境型步进电机
鸣志特种电机系列简介
产品分类:电机
品牌:鸣志
(一)真空环境型步进电机
真空的电动机不会将污染物带入环境,因此非常适合需要避免脱气的敏感环境,尤其是在半导体制造过程中,同时真空的电动机通常用于真空室中以进行测试和制造,也用于太空飞船及卫星。
没有一个系统是 100%有效的,在电动机线圈通电时会产生热量,而在真空应用中使用常规电动机时,热量会成为问题,这主要有两个原因:电动机性能下降和电动机寿命缩短。
永磁体的磁场强度会随着热量的增加而降低,这会导致电动机性能下降。这直接影响电动机的扭矩输出;在某些温度下,电动机将完全停止运行。其次,热量会极大地影响电动机所用轴承的寿命,因此会缩短整个系统的寿命。
在真空环境中,气体被去除,几乎没有对流,并且将热量从电动机中散发出去。尽管常规电动机的设计考虑了热对流,但是当常规步进器在真空环境中运行时,热量会迅速累积并克服电动机。当滞留在电动机内部的气体膨胀时,会将有害污染物引入环境,这会极大地影响附近的其他组件,例如传感器和敏感的仪器。在真空环境中,必须不惜一切代价避免排气。这就是为什么我们的真空额定电机旨在最大程度地减少排气的原因。
所有电机组件(端盖,定子,转子和螺钉)均由低放气材料制成。设计中还包含了特殊的密封轴承。另外,所有组件都经过彻底清洁和真空烘烤。烘烤过程完成后,将电机组装在洁净室环境中并进行真空密封,以确保运输过程中没有污染物进入包装。
洁净室
由于额定真空的电动机不会将污染物带入环境,因此非常适合需要避免排气的敏感环境,尤其是在半导体制造过程中,即使是最小的污染也可能会破坏产量。
真空室
额定真空的电动机通常用于真空室中以进行测试和制造。
航天
专门设计用于卫星和太空飞船的真空额定电机的应用范围从通讯天线到车辆控制。
为了制造出市场上最清洁的电动机,我们创建了自己的电动机组装过程,并将结果与已知竞争对手的电动机进行了测试。为此,我们将电机放入正流动腔(氮气气体流量为 1mm / 1min)中,并在温度为 125° C 的 72 小时内测量了其排气量。然后,我们进行了以下测量:
总质量损失百分比(% TML) - 百分比越大,样品污染越严重。
总质量损失(微克 / 电动机) - 这是从样品蒸发进入腔室的质量的重量。数量越大,样品污染越严重。
测试结果:
11HS 系列(□ 28mm)
最高静力矩 0.12N.m
17HD 系列(□ 42mm)
最高静力矩 0.88N.m
23HS 系列(□ 57mm)
最高静力矩 2.08N.m
鸣志公司是全球运动控制领域先进制造商,国内步进电机及驱动产品制造的龙头企业,是国内步进电机驱动系统制造的领军企业。被媒体评价为最近十年之内唯一改变混合式步进电机全球市场竞争格局, 打破日本企业对该行业的主导和垄断的中国企业。
公司是国家高新技术企业、上海市企业技术中心。截至2019年度末,公司及子公司拥有已获证书的国内外专利技术305项,其中,国内发明专利20项,国际发明专利24项,实用新型专利149项,外观设计专利14项,以及软件著作权98项。
我们坚持以用户需求为中心,行业健康发展为前提,持续投入技术创新,以优良的产品品质实现我们和合作伙伴的共同价值。
更多精彩内容请关注我们的公众号
网站:www.moons.com.cn
E-mail:ama-info@moons.com.cn
电话:400-820-9661
展会邀请函 | 鸣志邀您共赴2024上海光伏展!
春华秋实三十载,赓续前行谱新篇
聚焦2024成都工博会,鸣志邀您共赴盛会!
创新探索 | 鸣志将赴工控网(东莞)第八届数智化升级应用巡回研讨会
鸣志诚邀您莅临|2024CDIIF成都工博会,聚焦中国智能制造!
