DYNAFORM 板料冲压成型仿真软件
DYNAFORM是全球唯一一款冲压产品及模具开发提供CAE整体解决方案技术的软件。DYNAFORM是为企业在冲压和钣金成形中,提供整体解决方案的软件。
产品分类:CAD/CAE
品牌:产品介绍
DYNAFORM是全球唯一一款冲压产品及模具开发提供CAE整体解决方案技术的软件。DYNAFORM是为企业在冲压和钣金成形中,提供整体解决方案的软件。它是以下几大功能模块:
1、BSE(Blank SizeEngineering)板料尺寸工程
1、BSE支持的CAD数据接口如下:
CAD接口,IGES、VDA、STEP、DXF、STL格式
CAD Translator, 直接读写UG NX, CATIA,ProE, Solid Works的零件
提供的曲线曲面创建和编辑功能
2.、BSE一模两件展料:
调整冲压方向,间隙填充
3、BSE拼焊板展料:
4、反求三维切边线:
DYNAFORM能直接将复杂的零件展开到拉延后的曲面上,从而得到曲面的修边线。省去用户在CAD软件里计算修边线的过程,从而大大提高了工程师的效率。
5、根据排样材料利用率关键点,调整坯料尺寸,反算3D尺寸边界线。为产品分块评估,提高材料利用率提供依据。
6、BSE自动成形性报告
7、BSE支持成形排样、拉延排样、混合排样
8、BSE冲压方向调整,自动手动,方便快捷,支持单件,一模两件,各种冲压工艺工况。
9、可以批量进行快速成形性分析,批量坯料展开,批量排样
2、FS(Formability Simulation)成形仿真
DYNAFORM成形仿真可以精确分析各种复杂的冲压工艺。可以精确预测起皱,开裂,回弹,应力问题,表面缺陷,压边力,压机吨位等等。
成形仿真的功能特色:
1)参数化几何拉延筋,等效筋自动转成真实筋
我们可以把CAE模型中的等效拉延筋参数化,使其变成有实体形状的拉延筋。实体筋的网格信息可以用来做仿真;用户可以把实体拉延筋直接导出到CAD软件(catia,UG等)中。作为NC编程的依据。
采用真实筋仿真和实际成型状态更加吻合,为回弹预测和回弹补偿提供可靠保证。
2)丰富的材料库
DYNAFORM提供日本,欧洲,美国材料库。提供宝钢9大类板料的全部牌号的材料参数。
材料库中包含详细的参数:应力应变曲线,FLC等。
3)丰富的材料模型
DYNAFORM随着新材料新工艺的引入,不断增加更加精确的材料本够。
研究发现Bauschinger效应对于超高强钢板例如DP钢和TRIP钢的成型以及回弹有重大的影响,精确的材料屈服轨迹结合非线性等向-随动强化法则的材料模型可以大大提高成型以及回弹预测的精度。如图所示,利用DYNAFORM计算DP600的回弹,分别采用等向强化与等向-随动强化材料模型,对比可以发现采用等向-随动强化材料模型之后回弹量大了很多。
4)全工序仿真分析
在确保工艺稳定之后可以进行全工序模拟,全工序模拟力求最大限度地重现现场冲压过程,通过分析判断制件回弹的原因,确定补偿的工艺,对各序模具进行补偿之后在进行新一轮的全工序模拟,如此循环直至制件合格。
5) 提供各种丰富的工具来快速,便捷,准确的分析和判断仿真结果
流入分析:
3、Springback and Springback Compesation 回弹及回弹补偿
DYNAFORM提供冲成形分析,到回弹分析,到回弹补偿完整的解决方案。不仅以分析复杂冲压类型见长,而且在业界更以仿真(成形,回弹及回弹补偿)精度高而闻名全球。
在产品开发和模具开发的早起阶段,回弹分析为产品设计提供依据,如下例:
准确的回弹分析为后期的产品及模具开发,提供补偿依据。尤其是高强度钢,准确的回弹分析更加重要。产品回弹较大的情况下,靠模具工艺及结构已经很难生产出满足需求的产品,所以目前回弹补偿已经是模具开发中必不可少的手段。
4、Blank and Trim Line Development 板料尺寸、切边线优化
采用迭代的方法进行板料尺寸线优化。在迭代的过程中自动修正原始坯料以获得准确的产品形状,产品形状最终和目标切边线匹配。如下例:
5、Tube Forming 管成形:弯管及液压胀型
DYNAFORM可以仿真模拟数控弯管及管成形。
在数控弯管模拟的时候,可以自动计算管的中心线;根据弯管后的形状自动生产弯管工艺过程;可以自动生成弯管工艺所需的工具。弯管仿真界面,以及工具参数化如下图:
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
