山武Azbil气体质量检测计CMG500A080100000
小型、高精度,设置简单。另外,显示部的朝向可以改变,安装方向不受限制
产品分类:仪器仪表 流量仪表 现场仪表 流量计
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
◆ 小型、高精度,设置简单。另外,显示部的朝向可以改变,安装方向不受限制。
◆ 通过流量数字显示或Hi、Lo、OVER、ALARM的LED显示,简便的实现气体流量的测定、管理。
◆ 通过气体流量上限、下限设定的输出或瞬时流量的模拟输出,可以在仪表盘上显示或进行流量管理。
◆ 瞬时流量和累积流量的显示可进行一触式切换,可把握流体流动的状态或燃料使用量。另外还可以显示本机设置后的总计流量。
◆ 由于测量的是质量流量,即使温度、压力发生变化,也不必进行显示值的补偿。
◆ 由于采用了孔板的旁路构造,压力损失低,受雾化等的影响非常小。
◆ 采用自诊断功能,使故障时的处理简便化。
产品规格:
气体种类:空气
材质:流路部:铝合金(Rc螺丝)
显示部:PBT(GF30%)
使用压力范围:低压型:100KPa以下
耐压:低压型:150kPa
容许环境温度、气体温度:-10~+60℃(无冻结)
保管环境温度:-20~+70℃(无冻结)
容许环境湿度:40℃ 90%RH以下(无结露)
额定电压:DC24V
容许电压:DC24V:额定电压的±10%
消耗功率:DC24V:5.5W以下
流量显示方法:0℃、101.325kPa(1大气压)换算的体积流量(初始值)
瞬时流量重复性:±1%RD±1digit(20℃)
应答速度:采样周期100ms、0→100%步应答1.6s
导线管大小:G 1/2 2个
耐振动:5m/s2以下10~60HzX·Y·Z方向各2h
耐冲击:500m/s2以下X·Y·z方向各3次
耐电压:DC24V电源型:端子5、6和流路AC1500V 1min 或者AC1800V1s
绝缘电阻:各端子和流路金属部间50M2(DC500V兆欧表)以上
保护构造:IP54(JIS C0920)防滴、防尘构造
相关型号:
CMG500A0801000D0
CMG500A0801000Y0
CMG500A080100100
CMG500A0801001D0
CMG500A0801001Y0
CMG500A080100200
CMG500A080110100
CMG500A0801101D0
CMG500A0801101Y0
CMG500A080110200
CMG500A0801102D0
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
