产品选型
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
◆ 只需一键即可完成设置全新概念的简易设置方式。只需一键即可设置灵敏度并重置显示值。◆ 自动维护传感器能够自动察觉光亮是否因污垢而下降,并自动重新校准到最初的显示状态。
产品分类:
离散传感器 光纤传感器
品牌:
基恩士
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
◆ 只需一键即可完成设置
◆ 自动维护
◆ 大功率减少人工时间
传感器的功率得到提升,最终目的是减少用户在维护和设置方面的人工时间。
产品规格:
类型:高性能双路输出
      电缆
输出型:NPN
主单元/扩展单元:主单元
控制输出:NPN开路集电极24 V;单路输出最大值:100mA或更低;双路输出总值:100 mA或更低(单独使用)/20 mA或更低(多重连接);剩余电压1 V或更低
外部输入:输入时间 2 ms(ON)/20 ms(OFF)或更长 (选择外部校准时为 25 ms 或更长 (ON/OFF))
响应时间:50 µs(HIGH SPEED)/250 µs(FINE)/500 µs(TURBO)/1 ms(SUPER)/4 ms(ULTRA)/16 ms(MEGA)
连接多个扩展单元:最多可连接 16 个(双路输出型被视作两个单位)
光源:红色 4 元素 LED
APC:可切换 ON/OFF(出厂设置:OFF)
抗干扰单元数量:HIGH SPEED无;FINE四个;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA 8个
(当设置为双倍时,抗干扰单元的数量也将翻倍)
额定电源电压:12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下
额定电流消耗:标准模式:900 mW 或更低(24 V 时最大 36 mA,12 V 时最大 48 mA)
              Eco on 模式:800 mW或更低(24 V时最大32 mA,12 V 时最大 39 mA)
              Eco Full 模式:470 mW或更低(24 V时最大19 mA,12 V时最大23 mA)
环境光照:白炽灯:20,000 lux 或 更低、日光灯:30,000 lux 或 更低
环境温度:-20 至 +55 °C (无冻结)*2
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
耐冲击性:500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次
外壳材料:主单元和扩展单元的外壳材料均为聚碳酸酯
重量:约 80 g
相关型号:
FS-N10
FS-N11CN
FS-N11CP
FS-N11EN
FS-N11MN
FS-N11N
FS-N11P
FS-N12CN
FS-N12CP
FS-N12EN
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
