产品选型
美国邦纳BANNER超声波传感器S18UBA
◆ 检测范围为30-300毫米◆ 可提供模拟或离散型号◆ 盲区极小,在回声模式下使用时还可以消除盲区
产品分类:
离散传感器 超声波传感器
品牌:
邦纳
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
◆ 检测范围为30-300毫米
◆ 可提供模拟或离散型号
◆ 非常适合用于物料搬运和货物包装应用,例如针对小型集装箱的装瓶或液位检测和控制
◆ 可提供平直或直角样式,安装件各式各样,有助于增强检测功能
◆ 提供可编程背景抑制
◆ 补偿温度,实现最高检测精度
◆ 通过按钮和远程示教模式编程简化设置
◆ 在设置和操作期间通过高度可见的LED指示灯显示状态
产品特性:
分立式 S18U Straight 系列:接近模式
范围:30mm至300mm; 输入 10-30V 直流
输出:双极:1 PNP 1 NPN
2 m (6.5ft) 电缆
产品规格:
感应模式(通用):接近
传感模式(详细):飞行时间
外壳样式:桶-直
主要外壳材料:ABS/聚碳酸酯
输入/输出:离散
指示灯:LED(s)
模拟分辨率/离散重复性:0.5
最大感应距离(mm):300
最小感应距离(mm):30
感应光束:超声波
电源:10-30 V dc
上电延迟(ms):300
调整:按钮;远程教学
温度效应(mm/°C):感应距离的0.02%/°C
连接方式:电缆
QD型/电缆长度:2 m
引脚数:5
振动:MIL-STD-202F req.方法 201A(振动:最大 10 至 60Hz,双振幅 0.06",最大加速度 10G)。
机械冲击:IEC 60947-5-2 要求:30G 11 ms 持续时间,半正弦波
输出饱和电压NPN输出:< 0.2 V at 10 mA; < 0.6 V 在 100 mA
输出饱和电压PNP输出:< 1.2 V at 10 mA; < 1.6 V 在 100 mA
最大离散(开关)输出(mA):100
离散(开关)输出:双极(NPN & PNP)
输出保护:短路保护
防护等级:IP67
NEMA 等级:NEMA 6P
储存温度 (°C):-30 至 65
最高工作温度 (°C):60
最低工作温度 (°C):-20
最大操作非冷凝相对湿度 (%):100
预热时间(分钟):10
最小响应时间(ms):5
重复率(毫秒):2.5
筒体直径(mm):18
最小窗口尺寸(mm):5
远程示教和激光控制输入阻抗:12 kΩ
离散输出迟滞(mm):0.7
超声波频率(kHz):300
最大断态漏电流 (µA):5
功耗/电流消耗(不包括负载):65 mA max; 40 mA @ 25 V dc
电源保护电路:防止反极性和瞬态过电压
特点:远程教学:有
特点:清晰物体检测:是
相关型号:
S18UBAQ
S18UIAQ
S18UUAQ
S18UUA
S18UIA
S18UBA
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
