ABB塑壳断路器T4N 250 TMA250/1250-2500 F F 3P
■ 高分断能力,外形紧凑 在不同电压等级均可确保很高的短路分断能力,无需改变外形尺寸。 ■ 使用灵活
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:ABB
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
■ 高分断能力,外形紧凑
■ 使用灵活
可提供交/直流通用或仅交流用热磁脱扣器和电子脱扣器。可以在保留分闸部分的情况下更换脱扣器,从而降低系统升级成本。
■ 先进的保护功能
全系列的电子脱扣器适于用作不同等级的保护。还可根据故障提前检测和预防算式,增强选择性保护。
产品特性:
• 可以根据断路器的型号,利用电磁操作机构或储能操作机构,远程分断、闭合断路器
• 操作机构和锁定装置
• 旋转手柄操作机构具有符合人体工程学的手柄,便于断路器的分合闸操作
• 可用挂锁或钥匙锁来限制断路器的分合闸动作,具体视其型号而定
• 机械联锁可防止 2 个断路器同时合闸
产品规格:
产品净宽:105 mm
产品净高:205 mm
产品净深:103.5 mm
产品净重:2.35 kg
电气寿命:8000 cycle
120 cycles per hour
机械寿命:20000 cycle
240 cycles per hour
极数:3
功率损耗:at Rated Operating Conditions per Pole 13.7 W
产品系列:SACE Tmax T
产品:Moulded Case Circuit Breaker
产品应用类型:CB
额定电流(In):250 A
额定冲击耐受电压(Uimp):8 kV
额定绝缘电压(Ui):1000 V
额定工作电压:690 V AC
750 V DC
额定持续电流(Iu):250 A
脱扣器:TMA
脱扣器类型:TM
短路性能等级:N
标准:IEC 60947
壳架等级:T4
适用于:T4
适用产品系列:Moulded Case Circuit Breakers
端子连接类型:Fixed Circuit-Breakers
Front
最大测试电压(Utest):3500 V
安装方式:F
相关型号:
T4N 250 TMA 100-1000 3p F F
T4N 250 TMA 125-1250 3p F F
T4N 250 TMA 160-1600 3p F F
T4N 250 TMA 200-2000 3p F F
T4N 250 TMA 80-800 3p F F
T4N 250 TMD 20-320 3p F F
T4N 250 TMD 32-320 3p F F
T4N 250 TMD 50-500 3p F F
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
