产品选型
凯福电子 闭环步进驱动器Y2SS3-P
凯福电子 闭环步进驱动器Y2SS3-P
凯福科技闭环步进驱动器采用最新专用电机控制DSP芯片和优化的闭环式控制技术,彻底克服步进电机丢步的问题,同时也能明显提升电机的高速性能,降低电机发热和减小电机振动,从而提升机器的加工速度、精度。
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
凯福科技
简介:凯福科技闭环步进驱动器采用最新专用电机控制DSP芯片和优化的闭环式控制技术,彻底克服步进电机丢步的问题,同时也能明显提升电机的高速性能,降低电机发热和减小电机振动,从而提升机器的加工速度、精度以及降低驱动的能耗。此外, 在售的闭环式步进电机驱动器适配电机安装尺寸与传统的20/28/42/57/60/86系列步进电机完全兼容。
控制模式脉冲+方向/正负脉冲
输入电压24-48V DC
输出电流0.5-8.0A
通讯接口
控制信号5-24V兼容
功率放大类型
编码器反馈
数字输入NPN输入,PNP输入,差分输入
数字输出报警输出、使能输出,刹车抱闸输出
温度范围
湿度范围20%RH-90%RH,无结露
认证CE、Rosh
保护功能
过压保护,欠压保护,电压出错保护
过流保护,过温保护,位置误差检测
电机线开路检测,电机过载检测等
适配电机28~86mm闭环步进电机
  • 步进电机双输出驱动器解析.png2-200320101RB14.png2-200320102020941.png2-200320102116345.png
凯福科技Y3SD3直流输入三相步进驱动器(脉冲型)
凯福科技驱控一体型两相步进驱动器Y2SD2-S40
凯福科技Y2SA2交流脉冲型步进驱动器_交流步进电机驱动器
凯福科技 42mm绝对值步进电机42KA49-E216
凯福SD2-S系列光栅尺全闭环控制步进驱动器
