产品选型
凯福科技二相步进电机驱动器Y2SD2
凯福科技二相步进电机驱动器Y2SD2
Y2SD2二相步进电机驱动器控制模式支持脉冲+方向/正负脉冲,输入电压24-48V DC,输出电脑1.0-4.5A,适配电机57mm、86mm步进电机。
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
凯福科技
产品简介:Y2SD2直流脉冲型步进电机驱动器,支持脉冲&方向模式CW/CCW模式,有三种输入电压段可供选择:12-48VDC、24-48VDC、24-75VDC,最大可选微步细分为25600step/rev,此系列直流步进电机驱动器拥有空闲时降低电流,低速域抗共振,输入信号滤波,拨码微步细分,自检报错等特性。
Y2SD2直流脉冲型步进电机驱动器:
1、抗共振
2、低速力矩平滑
3、自检和自动设置
4、脉冲+方向/正负脉冲控制模式
5、输入信息平滑细分补差
6、3款各8档细分可选
7、可选细分可达51200
8、直流输入两相步进电机驱动器
9、CE合格声明
控制模式脉冲+方向/正负脉冲
输入电压24-48V DC
输出电流1.0-4.5A
通讯接口
控制信号5-24V兼容
功率放大类型
编码器反馈
数字输入
数字输出
温度范围
湿度范围20%RH-905RH,无结露
认证CE、Rosh
保护功能
过压保护,欠压保护,电压出错保护
过流保护过温保护,过载保护
电机线开路检测,通讯线开路检测等
适配电机57mm、86mm步进电机
适配电源4A以上直流电源
凯福电子 Y2SD3直线步进电机驱动器
凯福科技Y2SED1两相直流步进电机驱动器
凯福科技 三相交流步进电机Y09-130D5-1328
凯福科技Y2SED3两相步进电机驱动器
凯福电子 Y2SD2-S40步进驱动器
