青岛青智 8962A1 多通道功率分析仪
2021/9/29 10:35:23
高精度、宽频带多通道数字功率分析仪广泛应用于电机测试,电源检测,新能源测试,家电检测等领域
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电工仪表
品牌:青智
项目/型号 | 8962A1 |
输入单元 | 六路 |
基本精度 | 0.15级 (±读数0.1%+量程0.05%) |
测量带宽 | DC & 0.5Hz-300KHz |
输入量程 | 电压:1000V 电流:50A |
测量参数 | 电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、 无功功率Q、 视在功率S、 功率因数PF、 峰值电压U±PK、 峰值电流I±PK、 峰值因数CF、电能累计E、 谐波失真、 谐波成分、效率等 |
允许过载 | 120%倍的电压、电流量程 |
采样率 | 200K次/秒(16位 电压、电流同时采样) |
线路滤波 | 模拟滤波器:截止频率为500Hz 数字滤波器:截止频率为1KHz~100kHz。 (10KHz 以内步长100Hz 连续可调,10KHz 以上步长1KHz 连续可调。) 频率滤波器:截止频率为500Hz |
效率测量 | 可测试输入输出效率 |
转速扭矩 | 可选配:转速扭矩接口 |
显示方式 | 8寸彩色液晶屏 800*600 点(H*V) |
通讯接口 | 标配:UBS、RS232、RS485和以太网口 |
仪表重量 | 约12Kg |
整机功耗 | <25VA |
工作电源 | AC 85V~265V,50/60Hz |
外形尺寸 | 宽×高×深 442*198*435 |
注意事项 | 1 、参数给定的量程为默认量程。如需其他测试量程,订货时请声明。 2 、扩展功能为选配,非标准配置,用户订货时需时要声明。 3 、特制产品量程和功能,请参考产品标牌和特制说明。 4 、产品到货后如需增加输入模块,必须返回工厂改造。请慎重选择需要的模块和选件。 如果有任何疑问,请与青智公司联系。 |
产品应用
变频器、矩阵变换器、电机、电扇和泵的输入/输出效率测量
●8962A1高精度测量电机变频器的效率
近年来随着节能呼声的日益高涨电机/变频器效率的高精度测量需求也在逐渐增多。8962A1可以提供6电压和6电流输入,在单相输入/三相输出变频器的效率评价中能进行高精度测量。
选用电机扩展功能配件,在观测电压、电流和功率变化的同时,也可以观测转速和扭矩的变化计算并显示机械功率和总效率。
仪表尺寸
青岛青智仪器有限公司官网全新改版
青岛青智仪器有限公司8962A1多通道功率分析仪
青岛青智 8902F2 8904F2 三相功率计
