产品选型
安东帕 L-Com 5500在线密度和声速组合传感器
安东帕在线密度和声速组合传感器L-Com 5500
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
L-Com 5500: 密度和声速组合传感器
用于三组分混合物的浓度测量
L-Com 5500 是安东帕的密度和声速传感器一体化新型仪器,可用于测量三组分混合物。它由 L-Dens 7500 密度传感器和电磁振荡 U 型管组成,并增加了声速模块扩展组件。仪器直接在传感器电子部件中计算密度和声速值。
这种融合造就了市场上精度最高(密度测量精度为 5x10-5 g/cm3,声速测量精度为 0.1 m/s)的高端传感器。它可用于监控甲醛-甲醇-水混合物等化学品和用于啤酒生产控制(通过对酒精、原浓和含水量进行分析)的理想选择。
L-Com 5500 使用数字信号处理并可以配备新型 Pico 3000 变送器和 Pico 3000 人机界面 (HMI)。
L-Com 5000 Ex 版本是防爆版本,专门设计用于在危险环境中测量易燃液体。
关键功能
成本最小化 – 用于测量三组分混合物的单传感器
在线密度和声速传感器的智能组合使单台仪器实现了高度复杂的浓度测量。
三组分混合物浓度测定
甲醛-甲醇-水
蔗糖-转化糖-水
酒精-浸出物-水
L-Com 5500 的传感器尺寸仅为 260 mm x 145 mm x 200 mm(长 x 宽 x 高),由此该仪器可以使用所有行业中常用的各种标准工艺连接件安装在最小的空间内。
专为您的应用而开发的内部浓度公式也可以一起集成到您的仪器中。
最高的精度 – 在变化的在线条件下进行可靠的测量
L-Com 5500 传感器将 L-Dens 7500 的卓越精度与 L-Sonic 的声速测量结合在一起。
L-Com 5500 代表:
市场上的最高精度(密度测量精度为 5x10-5 g/cm3,声速测量精度为 0.1 m/s)
在线样品温度的最高精度测量(并且可以避免在线温度的影响)
密封的 U 型管可承受因环境与工艺条件之间的温度波动而造成的湿气冷凝现象
选配的压力传感器可提供压力补偿测量值
由于在同一个周期内进行测量,密度测定与声速测定具有相同的工艺介质条件
可补偿不稳定的工艺条件,而变化的工艺和环境条件对 L-Com 5500 的性能没有影响。
灵活性高 – 直路安装、旁路安装以及罐体安装
各种类型的工艺安装可使用不同的选项,还可以轻松且经济高效地集成它们:
带集成泵的直路安装、旁路安装和罐体安装
不使用泵时的直路安装和旁路安装
在直路、旁路和罐体安装中,L-Com 5500 可与不同的安东帕泵(直路安装泵 520、集成样品泵)配合使用,以确保介质恒定流经传感器,从而保证稳定的测量值。
对于直路和旁路安装,可以使用标准工艺适配器,而无需配备泵。
节省时间 – 从一开始就无需您担心
节省时间 – 从一开始就无需您担心
L-Com 5500 从开始使用即能提供可靠的浓度测量值。该传感器交付即可使用,包括所需的浓度公式,只需按照实验室值对在线仪器进行常规调整即可。
工厂调节的传感器 – 即用型
已集成浓度公式
节约资金 – 传感器整个使用寿命期的运营成本低
您只需安装好传感器,便可以在传感器的整个使用寿命期内获得最高精度的浓度测量结果。无需计算耗材或维护方面的额外运营成本,为您保持生产成本的竞争力提供保证。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
