安东帕高性能球磨仪BM500
安东帕高性能球磨仪BM500 BM500是一个全能型选手。可用于干燥、湿润或者冷冻粉碎。无论是无机,有机甚至是生物样品都能够完全应用。对需要有多组合应用的用户和不经常使用研磨的客户都有极大优势。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:安东帕
作为样品处理必不可少的步骤,研磨的目的是降低样品的尺寸以获得一个均匀的尺寸分布,从而为后续的分析步骤提供保障。
BM500技术参数:
★ 应用领域:粉碎、混合、均一化,可以用于干样、湿样等多种样品状态的粉碎
★ 适合软性、中硬性、硬性、脆性、弹性、纤维质等样品的快速精细研磨
★ 进样尺寸:谷物<8mm,球体直径<25 mm
★ 最终出样尺寸:1 μm (最终细度取决于样品材料和研磨规格)
★ 研磨罐体积:最大 2 x 50mL
★ 研磨时间:5s-99min,计时器保持功能, 在1秒步骤内(低于10min)
★ 震动频率调节:数字式, 从 3 Hz 到 30 Hz (180 min-1 to 1800 min-1), 在0.1 Hz 步骤内
★ 研磨杯材质:不锈钢、碳化钨、PTFE多种可选
BM500的产品特点:
★ 一键快速设置
★ 快速研磨– 秒级研磨
★ 两种样品同时处理
★ 通用附件
★ 应用材料广泛
★ 敏感材料冷冻研磨
★ 强劲研磨马达
★ 最高操作模式下稳定– 不会因为震动导致不稳定
★ 独一无二, 无需特殊培训
★ 安全保障,罐体未拧紧保护,不锈钢安全罩,运行时开门保护
★ 无需维护
BM500的典型应用:
适用于各行业,如:金属,陶瓷,聚合物,宝石,矿物,食品,土壤,药品以及细胞类生物材料等样品的研磨处理。有多种不同规格与材质的研磨罐与球可选。对一些含有挥发性成分的样品或者超软性样品,可以在冷冻条件下进行研磨。球磨仪可以通过液氮冰冻研磨罐来进行冷冻操作。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
