产品选型
ORing IGS-182GP 工业级10口千兆非网管型以太网交换机
2021/11/12 11:51:40
IGS-182GP 是一款全千兆非网管型以太网交换机,提供 8x10/100/1000Base-T(X)端口和2x100/1000Base-X 光口,SFP插槽。
产品分类:
工业交换机 非网管型交换机
品牌:
ORing
IGS-182GP 是一款全千兆非网管型以太网交换机,提供 8x10/100/1000Base-T(X)端口和2x100/1000Base-X 光口,SFP插槽。紧凑型设计,易于安装。此外,IGS-182GP采用工业IP-30金属外壳设计, -40℃~75℃的工作温度,保证恶劣工业环境下可以稳定工作。因此,IGS-182GP是构建工业以太网的理想选择。
  • 含8 个 10/100/1000 Base-T(X)端口和2个 100/1000Base-X
  • 光口,SFP插槽
  • 支持速率自协商,MDI/MDI-X自适应
  • 存储转发处理方式
  • 支持流量控制
  • 简约设计,易于安装
  • IP-30 防护等级
  • 导轨式和壁挂式安装
交换机型号
IGS-182GP
物理端口
10/100/1000   Base-T(X) RJ45MDI/MDIX自适应
8
100/1000Base-X光口,SFP插槽
2
技术
以太网标准
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX   100Base-FX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3z  1000Base-X
IEEE 802.3x  流量控制
MAC地址表
4K
处理方式
存储转发
交换延迟
<7us
交换带宽
20G bps
交换缓存
1.5M bits
巨型帧
9216字节
LED指示灯
电源指示灯
绿色: PWR1, PWR2
10/100/1000Base-T(X)   RJ45 端口
连接状态指示灯:绿色连接正常,闪烁数据传输
双色LED表示速率:绿色:1000Mbps, 橘色:100Mbps, 熄灭:10Mbps
100/1000Base-X   SFP 光口
连接状态指示灯 :绿色连接正常,闪烁数据传输
电源
输入电压
12~48 VDC双冗余电源 4PIN端子连接器
电源功耗
<5W,12-48VDC:   0.41A-0.11A
过载保护
反向保护
机械属性
防护等级
IP-30, 金属外壳
尺寸 ( x x )
41 () x 89.8 () x 127 ()mm
重量 (g)
400g
工作环境
存储温度
-40 85oC
工作温度
-40 75oC
工作湿度
5% 95% ,无凝露
安规认证
EMC
CE EMC (EN   55024, EN 55032), FCC Part 15 B
EMI
EN 55032,   CISPR32, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 B class A
EMS
EN 55024 (IEC/EN 61000-4-2 (ESD: Contact 6KV,   Air 8KV), IEC/EN 61000-4-3 (RS: 3V), IEC/EN 61000-4-4 (EFT Power 2KV, Signal 2KV),   IEC/EN 61000-4-5 (Surge: Power 1KV, RJ45 1KV), IEC/EN 61000-4-6 (CS: 3V),   IEC/EN 61000-4-8(PFMF), IEC/EN 61000-4-11 (DIP)
冲击
IEC60068-2-27
跌落
IEC60068-2-31
震动
IEC60068-2-6
安全
UL61010-1;UL61010-2-201
MTBF平均无故障时间
时间
1056,516 hours
参照标准
Telcordia SR-332
保修期
5
代码定义
10/100/1000Base-T(X) 端口数
100/1000Base-X SFP光口
选项
- 8: 8
- 2: 2
订货号
产品型号
描述
IGS-182GP
工业10口全千兆非网管以太网交换机,含 8x10/1001000Base-T(X)   端口和 2x100/1000Base-X SFP光口
包装清单
可选配件
  • SFP100系列:100Mbps SFP光纤收发器
  • SFP1G系列:1Gbps SFP光纤收发器
  • DR/SDR/DRP 48V/24V导轨式电源适配器
ORing IES-C1160 系列16 口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C1160 系列16口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C3080工业8口百兆管理型以太网交换机
ORing IES-C3082GF系列工业10口百兆管理型交换机
ORing IGAP-W99110GP+工业Wi-Fi 6双射频无线AP
