产品选型
安东帕 MCR粉体流变仪
安东帕 MCR粉体流变仪
安东帕粉体流变仪
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
安东帕
粉体和颗粒介质可能很难处理,特别是涉及加工和存储时。粉体会受到各种因素的影响,例如颗粒形状、颗粒尺寸和尺寸分布、化学结构、湿度和温度等。因此,粉体(为固体、液体和气体混合物)的流变行为非常复杂。
MCR 流变仪与粉体剪切池和粉体流化床测量池相结合,能够满足您测定粉体特性的所有需求。这种独特的系统可保证以出色的灵敏度来测定粉体特性,并提供最好的测量结果。借助世界上用途最广的模块化流变仪平台,您可以测量粉体,也可以测量液体、悬浮液和固体。
真正的粉体流变测量方法 - 涵盖高载荷到流态化的所有测量模式,提供剪切池和流化床测量池两种测量方式!
粉体剪切池
MCR 流变仪搭配粉体剪切池,让您能够以极高的精度和灵敏度进行粉体剪切测试,即便是测量低至 4.3 mL 的少量样品亦不例外。该设备包含样品制备台,可确保始终以完全相同的方式制备样品,从而大大降低人为因素的影响并提高再现性。此外,样品制备台还可用于时间压密测试,让您能清楚了解粉体特性随时间的变化情况,而不必锁定设备导致无法执行其他测量。
扭矩范围:最大1nNm - 300mNm(取决于主机型号)
法向应力范围
---剪切:最高 30 kPa
---压密:最高 110 kPa(取决于样品和样品池)
温度控制选项
---20 °C 到 180 °C
---160 °C 到 600 °C
湿度控制选项
---0 % 至 95 % 的相对湿度
粉体流化床测量池
真正的粉体流变测量可帮助您真正地表征和了解粉体的特性。借助流变仪的优势,可使用各种专用粉体测量方法,例如旋转和振荡测量,甚至是剪切速率和空气流动相关的测试。自动化测量方法既快速又简便,还包括质量控制和科研方面的技术说明。
样品量60 mL 到 120 mL
扭矩范围10 nNm 到 300 mNm(取决于主机型号)
法向应力范围最高 22 kPa
防尘保护罩
--d ≥ 5 μm:100 % 防尘
--5 μm ≥ d > 1 μm:90 % 到 95 % 防尘
此设备可测定:
-- 气态和固结状态下的内聚强度
-- 固结或与时间相关的特性
-- 压缩度和体积密度
-- 拉伸强度
-- 壁摩擦和附着力
--气体压降
-- 渗透性
-- 气密性
-- 流化态黏度
-- 分离性
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/rheometer/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039998_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
