艾睿光电AT20在线式双光热像仪
2021/11/29 11:19:59
256×192红外分辨率+200W可见光成像,兼容以太网和Modbus TCP等多种接口协议 提供SDK,支持全平台(Windows\Linux\Andorid\IOS等)开发
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
经济实用
物联网级视频和温度数据获取终端;小千元级亲民价格。
5万红外像素,提供高清易读图像,便于发现极小温度差异,利于目标问题准确分析与判断。
部署灵活
结构小巧紧凑,可适应狭小空间安装;
兼容以太网和Modbus TCP等多种接口协议;
提供SDK,支持全平台(Windows\Linux\Andorid\IOS等)开发。
远程操控
远程启动复位与升级,可减少问题故障排除时间;
远程获取实时视频和温度数据,便于后端实时分析、报警与系统操控。
适用场景
电柜检测
机房温度监测
过程控制
研发定点监测
技术参数
产品型号 | AT20 |
红外指标 | |
探测器分辨率 | 256×192 |
NETD | 40mK |
帧频 | 30Hz |
镜头 | 3.2mm |
视场角 | 56°×42° |
调焦 | 免调焦 |
可见光 | |
可见光像素 | 200W |
视场角 | 72°×61° |
补光 | LED灯 |
测温 | |
测温范围 | -20℃~+550℃ |
测温精度 | ±2℃或±2%,取较大者 |
点/线/区域 | 至多16个点/线/区域 |
色板 | 18个 |
环境变量修正 | 距离、大气温度、发射率、反射温度、大气透过率 |
报警 | |
报警功能 | 所有测温点、测温区域和测温线均可配置单独的报警输出 |
报警输入输出 | 1路报警输入(光电隔离,3~5.5V) 2路报警输出(光电隔离,3~25VDC,最大85mA) 其他报警:保存图像/视频、文件发送( FTP)、电子邮件( SMTP)、闪光报警 |
协议 | |
网络协议 | TCP、UDP、RTSP、HTTP、SMTP |
接口协议 | ONVIF、GB28181、Modbus TCP、MQTT |
设备热点 | 可通过设备热点Http访问Web管理界面 |
图像流 | |
图像流格式 | H.264/H.265 |
分辨率 | 可见光1080P;红外支持超分辨率至4倍,最大1024×768 |
图像模式 | 热成像、可见光图像、双光融合、细节增强;支持可见光图像并列显示 |
帧频调整 | 支持帧频调整 |
数据流 | |
数据流传输 | 可见光、红外图像、温度流,帧频可调 |
图像存储 | |
存储介质 | 内置存储器32G |
存储模式 | 红外/可见光图像、同时存储红外图像和可见光图像 |
文件格式 | jpg、mp4 |
存储形式 | 本地存储;可对接监控系统,如NVR等 |
SDK | |
SDK | 支持客户二次开发的跨平台SDK |
电源 | |
外部电源 | 12~30V DC |
POE | IEEE 802.3af |
功耗 | ≤2W |
外部接口 | M12 A 型8针,包含 10M / 100M 自适应以太网口和 POE 供电 M12 A 型12针,包含 DC供电、报警输入输出 |
环境参数 | |
防护等级 | IP67 |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
湿度 | ≤95% 非冷凝 |
抗冲击 | 25G, IEC68-2-29 |
抗振性 | 2G, IEC68-2-6 |
认证 | CE/FCC/RoHS |
尺寸 | 109×55.9×29.5(mm) |
重量 | 约170g |
产品及配件名称 | |
产品及配件名称 | AT20在线双光热像仪、M12 8芯转RJ45线缆(线长44cm)、固定装置(螺丝、安装贴纸) |
可选配件 | M12 12芯转DC插头&报警输入输出接口线缆、前装/后装支架/PoE供电适配器 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
