昆仑海岸NAV-01智慧终端
NAV系列智慧终端是一款集信号采集,显示、传输、远程控制一体的智能化设备,现场的采集数据通过MQTT可直接上报到数据平台
产品分类:专用产品
品牌:昆仑海岸
概述:
NAV系列智慧终端是一款集信号采集,显示、传输、远程控制一体的智能化设备,现场的采集数据通过MQTT可直接上报到数据平台,支持物模型开发。设备具有很高的安全性,实行内部数据采集网络和外部传输网络的物理隔离,智慧终端集成了4G、以太网通讯接口、RS485、RS232以及模拟量、开关量以及继电器控制等工业应用接口,通讯协议上集成了MQTT、MODBUS-TCP、MODBUS-RTU等通讯协议,可以广泛应用于智慧环境、智慧水厂、智慧工业、智慧农业等诸多领域的智慧化应用。
功能介绍
产品功能定义:
1 安全性
视频数据和过程控制数据全程VPN加密传输到服务器。采用一机一密的动态注册的方式,设备到平台的传输链路采用SSL加密,全程确保信息安全。
2 多路网卡隔离设计
采用多网卡隔离设计,对外网卡用于和服务器的数据传输和以及对内提供多路隔离IP网口,完成厂级内过程数据的采集以及厂级内视频数据的采集,通过多网卡物理隔离全隔离设计,有效防止外网入侵。
3 内置主流PLC驱动和智能设备驱动
内置主流PLC驱动和智能设备驱动,通过参数配置的方式可以完成和市面上多数的主流设备的数据交换。集成超过32路模拟量采集以及多路独立IP内网和1个外网IP以及多路串口。可实现与市面上大多数主流智能采集控制设备的数据交互,例如西门子PLC三菱PLC等以及符合DBUS-RTU、MODBUS-TCP通讯协议的智能采集控制设备。
4 内置OPC UA驱动
通过OPC UA接口可以和厂级服务器的数据通讯,实现报警与事件、数据存取、历史数据存取、控制命令、复杂数据的交互通信;
5 支持物模型自定义功能,支持物模型与服务器同步功能
根据行业特点或者工艺要求,提取行业共性并创建物模型, 物联网盒子根据物模型需求,提取对应的通道数据,并将数据上传至服务器。通过物模型定义的方式,将行业属性特点或者同类型工艺处理设备进行归纳定义,可快速完成设备布点工作,有利于系统的批量复制与推广。
支持私有服务器部署,也支持第三方公共服务器部署,例如阿里云、腾讯云、百度云的物模型同步功能。
6 边缘计算功能:
(1) 边缘计算分布式以及靠近设备端的特性使其具有实时处理的优势,所以它能够更好的支撑本地业务实时处理与执行
(2) 边缘计算直接对终端设备的数据进行过滤和分析,降低了网络流量的压力,用边缘节点进行数据处理,减少从设备到云端的数据流量。
7 数据离线缓存的功能
当网络不稳定无法及时将设备数据及时上传至服务器,物联网盒子将现场的数据进行缓存保存,保存到服务器中,当网络恢复后,数据会进行补发传输。本地数据存储量支持64G存储,并根据系统需要可扩张固态硬盘作为外部存储设备。
8 路由功能
支持路由功能,当网路摄像头接入智慧终端的网口后,则该摄像头可以直接接入网络,无须自身4G支持,通过流量共享的功能,降低摄像头成本
9 数据通讯接口
具有串行接口、RJ45、WIFI、4G或5G通讯功能以及蓝牙通讯功能
10 数据对外发布功能
数据采集后,可以对外提供数据发布功能, 支持OPC UA Server、Modbus Tcp Client、Modbus RTU Client 、MQTT Client 进行数据通讯。
11 支持画面组态
根据内部的采集变量和关联关系进行系统组态,直观显示现场的过程数据和处理流程。
12 人机界面
支持USB键盘、鼠标、具有HDMI接口,可外接显示大屏;并具有4*4指示灯,颜色分为绿、红、黄、兰,其中绿:表示状态正常;红色为报警指示灯;黄色为故障指示灯;蓝色为输出控制指示灯;具有HDMI显示接口,可以外接第二显示屏幕,用于现场调试或者服务器端数据展示。
模块结构
系统内部主要由三部分构成:分别是主控板+KBox核心板+数据采集板+触摸屏组成。
触摸屏:主要就是完成过程数据和工艺流程的动态展示。
数据采集板:主要是采集现场的传感器数据和二次仪表数据,同时对于非标定制协议的开发也主要由此单元模块来完成。
KBox核心板:集成OPCUA驱动、以及PLC通讯驱动、MODBUS TCP、MODBUS RTU驱动等各种工业常见驱动以及MQTT对外通讯数据接口。
KBox 通过485口和数据采集板进行通讯,获取数据采集板的智能传感器数据
Rep主板: 主要的作用是完成定制化的需求,第一阶段的主要工作是配合KBox的核心板来工作,作为功能上完善的补充,主要的功能如下:
(1)物理网卡的内外网隔离,主控板内部网卡实现和KBOX之间的通讯,采用MODBUS TCP的通讯协议,Kbox为Sever,Rep为client;同时二者之间支持串口通讯,KBOX为Client,Rep主板为Master。
(2)和服务器端的开发紧密相关,与服务器形成有效互动。例如物模型在服务器端完成定义后,可以直接下发至智慧终端,同样智慧终端定义的物模型也可以直接上传至服务器端。
随着开发的深入,此功能将和现有的KBox有很大区别,不再采用添加驱动的开发方式,而是通过配置方式,来完成功能定义,大大降低产品的使用门槛。
(3)具体的开发任务:
1 完成4G和5G 模组的驱动接入,并测试其稳定性。
2 完成路由功能的配置,实现摄像头的远程访问。
(4)关于开发
操作系统,采用全功能版Linux开发,支持Ubuntu Server 20.04.2 LTS,Ubuntu Server 21.04,Ubuntu Desktop 21.04 ,也支持Raspberry Pi OS 操作系统。
1 支持本地开发,通过远程登录的方式的进行开发
2 支持本地开发,支持接入USB键盘和鼠标,支持HDMI或VGA显示,可本地端直接开发
3 支持VPN远程调试,KBox的 VPN打通后,可以同时进行Rep主板的开发。
技术参数:
规格选型:
产品尺寸图:
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
