天拓四方TDE5000 智能边缘计算采集网关
TDE5000 系列产品是天拓四方推出的数网星工业云平台的边缘端带智能边缘计算的数据采集网关,可以方便地实现现场设备的远程数据采集、程序远程下载和远程维护。
产品分类:网关
品牌:西门子
产品简介
TDE5000 系列产品是天拓四方推出的数网星工业云平台的边缘端带智能边缘计算的数据采集网关,可以方便地实现现场设备的远程数据采集、程序远程下载和远程维护。支持 300+的工业设备驱动协议,提供 3 路RS485/RS232,DI/DO 接口, 2 路千兆以太网,用以实现外部设备控制、数据采集、数据解析以及透传;上联可通过以太网宽带、5G、Wifi 上网方式接入服务器或云端,实现对终端设备的控制及信息收集。设备温度等级、静电、EMC、振动等均符合工业等级标准,可以适用于多种工业级严酷环境,实现数据高可靠传输。
网络接入:
* 移动网络上联:基于 5G NR、LTE FDD、LTE TDD、WCDMA 移动网络,提供接入服务。
* Wi-Fi STA 上联:基于 802.11ac 协议,双频段、双模式设计。
* 以太网上联:使用其中一个以太网口作为 WAN 口,使网关接入目标网络。
RS232/RS485、以太网、DI/DO:用于连接外部设备,支持数据采集、透传或解析。TF 卡、
USB:用于连接外部存储设备,对设备的数据进行备份。
产品特点
●持数网星平台远程管理工具,支持远程配置、诊断
●支持 PLC 远程上传、下载和监控程序,减少售后出差成本和工程师效率提升
●300+ 工业 PLC 控制器、仪表、智能设备的驱动协议,支持绝大部分工业设备连接
●采集器完成数据采集,将数据推送至数网星工业云平台及其他物联网平台
●支持数据加密传输
●支持边缘计算,可在采集器进行数据运算
●支持数据断网续传本地缓存功能,集成 4GB 存储器
●支持本地报警事件推送
高性能高吞吐
产品使用 Arm Cortex-A53 核的处理器,具有超过 4000 CoreMarks 性能。处理器的数据包转发引擎能够支持 64 字节到 10,240 字节数据包,能够自主处理指定流的所有数据包而无需处理器的干预。可满足大数据高性能工业环境应用。
5G 网络接入
支持 5G 网络,具有更高网速、低延时高可靠、低功率海量连接。支持 LTE FDD、LTE TDD、WCDMA 等网络制式,实现全面覆盖。支持 NSA 和 SA 模式。
5G 的超低延时,可以使其更好满足工业自动控制领域的广泛应用。
5G 的超大连接,可以使其更好的应用于物联网。
可靠 WLAN 接入
支持标准的 802.11 ac/abgn 协议,2.4GHz 和 5.8GHz 双频段,802.11ac 2x2,Wave-2 与MU-MIMO 兼容。具有更强更稳定的无线信号、更高的抗干扰能力和传输速度、更低的延时、更好的接入能力。实现工业 WLAN 接入应用。
灵活的以太网接入
支持两个 10/100/1000Mbps 以太网接口,LAN 和 WAN 可灵活配置,可以配置为两个 LAN口,也可以把其中一个配置为 WAN 口。
丰富的数据通信接口
满足工业环境领域内各种终端接口的数据接入,提供了丰富的接口,包括:一个 SD3.0 的TF 卡接口;一个传输速率可达 480Mbps 的 USB2.0 端口,同时兼容 USB1.1;一个 RS232 接口; 两个 RS485 接口;两组 DI 接口;两组 DO 接口。
硬件高可靠性
工作温度可达-40 ~ 104 度,支持 9 ~ 24V 电压输入。高电磁兼容性压铸铝机身,静电浪涌、EMC、振动等均符合工业等级标准。采用壁挂安装方式,现场易于实施安装。LAN 口、RS485 接口内建电磁隔离保护,保障工业环境下的传输可靠性。
提供本地 Console debug 接口
设备可通过 Console 接口进行调试、配置、管理。
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
