罗克韦尔PowerFlex 755TL、TR 和 TM 交流变频器
PowerFlex® 755T 驱动器旨在提供谐波消除、回馈、公共母线解决方案,从而降低能源成本、增强灵活性并提高生产力。
产品分类:低压变频器
品牌:产品介绍
我们的 PowerFlex® 755T 驱动器旨在提供谐波消除、回馈、公共母线解决方案,从而降低能源成本、增强灵活性并提高生产力。这些是首批提供 TotalFORCE®技术的变频器,该技术使用多项专利功能来帮助优化您的系统。
概览
TotalForce®技术是我们的磁场定向控制系统,可对电机的速度、扭矩和位置进行精确的自适应控制。通过 TotalForce 技术,变频器可以快速响应运行状况并自动进行调整,以帮助提高系统性能。
提供预测性诊断和维护设置,可以监视变频器和电机的运行状况,以帮助分析系统的运行状况
提供电源部件和选项的优化封装,以减小外形尺寸并减少硬件
提供谐波消除,并符合 IEEE 519 标准
采用滚入/滚出式设计,使电源和滤波器模块易于安装和维修
提供“安全断开扭矩”和“安全速度监视”安全选项
包括内置双 EtherNet/IP 端口
腐蚀性气体保护
PowerFlex TL、TR 和 TM 产品的制造过程中,将以“XT-腐蚀性气体保护”作为标准。
此变频器将敷形涂覆与其他几项设计增强功能相结合,改进具有腐蚀性气体的环境表现。
提供安全选件
硬接线安全断开扭矩是为要断开电机转动电源的安全相关应用而设计的。该功能具有在安全系统提出需求后快速启动的优点。SIL3、PLe 和 CAT 3
安全断开扭矩选件作为联网或硬接线解决方案(均经过认证符合 SIL 3、性能等级 e、类别 3)提供。此选件无需断开变频器电源即可移除电机旋转动力,这样,安全系统在接到请求后可更快速地启动。
安全速度监视器选件经过认证符合 SIL 3、PLe、Cat 4 要求。您可通过该选件安全监控和控制应用速度。操作员不必停止机器就能执行某些处理或维护工作。
集成安全功能选项模块提供基于 EtherNet/IP 网络的高级安全功能。安全指令基于 IEC 61800-5-2,包括监视速度、方向和位置的功能。在包含 GuardLogix® 5580ES 控制器或 Compact GuardLogix 5380ES 控制器的集成安全系统中使用时,集成安全功能选项模块提供的安全等级可达(包括)SIL CL3 和 PLe Cat 4。还要求 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序为版本 31 或更高版本。
罗克韦尔自动化第三届亚太区 PartnerNetwork 合作伙伴奖项公布
罗克韦尔自动化亮相2024中国自动化+数字化产业年会
罗克韦尔自动化荣获2023“年度企业ESG实践奖”
PowerFlex 755TS 变频器
侨连五洲 沪上进博 | 把握新机遇,共享中国式现代化发展新成果
