产品选型
西门子SIMATIC MICRO-DRIVE TM Drives 驱动系统
2021/12/20 21:13:22
Simatic Micro-Drive TM Drives 是保护性超低电压范围的新型驱动系统,扩展了西门子驱动产品线
产品分类:
低压变频器
品牌:
西门子
使用插入式连接器轻松连接到 Simatic 控制器
TIA Portal 支持快速调试
自动化环境对与运动控制任务有关的要求不断增加,并且变得越来越多样化、复杂化。不管何种行业或应用,通过数字化,都可打造全新解决方案。
Simatic Micro-Drive TM Drives驱动系统是 Simatic Micro-Drive 系列的最新成员。驱动系统包括 Simatic Micro-Drive TM Drives驱动模块、Simatic ET 200SP 和通用电机以及插接电缆。该驱动系统补充到 Simatic Micro-Drive PDC(ProFi drive Control)中,并扩展了 24 至 48 V EC 电机应用保护性超低电压范围内的驱动产品线。
在 280 W 的性能范围内,驱动模块支持在受限的较小空间内进行多轴运动下的动态、精确定位功能。
TM Drives 是 SIMATIC ET SP 的工艺功能模块。可以通过工艺对象 (TO) 在 SIMATIC S7-1500.1200中对其进行控制。
在分布式系统解决方案中,TM Drives 可与分布式控制器或 SIMATIC ET200SP 开放式控制器配套使用。
产品介绍:
F-TM StepDrive ST
6BK1136-6SB00-0BU0
• 双极步进电机驱动,高达 48V,5/10 A
• STO (SIL3)
• 无编码器
或带增量式编码器
• 电机抱闸逻辑
F-TM ServoDrive ST
6BK1136-6AB00-0BU0
• EC 电机驱动,高达 48V,5/10 A
• STO (SIL2)
• 带增量式编码器
• 制动斩波器
• 电机抱闸逻辑
F-TM ServoDrive HF
6BK1136-6AB00-0CU0
• EC/步进电机驱动,高达48 V, 5/15 A
• STO (SIL3)
• 带多圈绝对值编码器(Biss-C) 或 增量式编码器
优势:
使用 SIMATIC ET 200SP TM Drives,可以最佳利用控制柜中的空间:比同类分布式外围设备窄约 50%。
输出电流 5 A ~ 10 A,宽 20 mm
站可扩展到 64 个模块
结构紧凑,适用于80mm标准控制箱
与 SIMATIC ET200SP 控制器完美协同。
SIMATIC ET 200SP 支持各种通信标准;借助 MultiFieldbus 接口模块,支持基于以太网的现场总线
基于全集成自动化 (TIA) 的系列无缝工具 – 从使用 TIA 选型工具进行选型和设计计算,到通过 TIA Portal 进行调试和维护
Simatic Micro-Drive TM drives驱动系统与 Simatic Micro-Drive PDC 一样集成在TIA Portal 中。使用插入式连接器,轻松连接 Simatic 控制器,并集成到自动化平台中,缩短了 Simatic Micro-Drive 系列的组态时间,简化了调试流程。支持通过 Profinet 进行通信。
Simatic Micro-Drive 伺服驱动系统非常适合用于定位任务、生产设备、穿梭车以及自动导引车系统(AGV)。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
