日本山武AZBIL光电开关HPV-D13
双光轴型产品系列,节省空间及配线 沟槽宽25mm、深35mm,使用方便。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
双光轴型产品系列,节省空间及配线
沟槽宽25mm、深35mm,使用方便。
产品特点:
● 指示灯可视性好。(通电指示/入光指示)
● 确保在-25℃的冷冻仓库内正常工作。
● 第1光轴距前端仅4mm
● 小型、轻量的塑料外壳。(40×50×10mm,60/70g)
● 密封型IP64
● L.O./D.O.切换开关,可对每根光轴设定动作模式。(双光轴型)
● 可进行紧密联装
产品规格:
电源电压:DC 18~26.4V(波动10%以下)
消耗电流:40mA以下
检测距离:25mm(固定)
检测体:不透明体φ1mm以上
动作状态:入光时ON/遮光时ON 开关切换
输出状态:NPN晶体管 集电极开路
控制输出:开闭电流:100mA以下(阻性负载),输出耐电压:26.4V以下,残余电压:1V以下(开闭电流为100mA时)
响应时间:动作、复位1ms以下
发光元件:红外LED
指示灯:电源显示:红(通电时灯亮)入光指示灯:绿(入光时灯亮)
使用环境照度:白炽灯:3,000Lx以下,太阳光:1,000Lx以下
使用环境温度:-25~+50℃
保存环境温度:-30~+70℃
使用环境湿度:45~85%RH(无结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 1,000V 50/60Hz 1分钟 导电部整体与外壳间
抗振动:10~55Hz 峰值1.5mm X、Y、Z各方向 2小时
抗冲击:500m/s2X、Y、Z各方向 10次
保护等级:IP64
接线方式: 预制线2m
重量:约70g(导线2m)
电路保护:电源反相连接保护,负载短路保护
外壳材质:PC/ABS合成(黑色)
相关型号:
HPV-S11
HPV-S11-019
PV-S12
HPV-S12-009
HPV-S12-CN03
HPV-D13
HPV-B01
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
