意大利桥顿CHORDN CTPxx单相电流互感器
2023/2/27 9:34:43
CHORDN CTPxx为母线型电流互感器,具有DIN-rail/sbar和面板安装,供工作频率为45~65HZ,最大系统电压为0.72KV及以下 的交流线路中测量电流、 电能及继电保护之用。
产品分类:低压电器 低压电器 控制元件 电流、电压传感器
品牌:CHORDN
意大利桥顿CHORDN CTPxx单相电流互感器其功能主要是将大电流按比例变换标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。
输入规格
额定二次电流:5A or 1A
额定负载:这取决于主电流
保护等级:IP20
储存温度:-30~+70°C
工作环境温度:-25~+50°C
工作湿度:0~80%RH时不凝结
净化等级:2
标准:CE,RoHS
外壳:自熄性ABS
安全因素(FS):5
重量:从250~600g
通用规范
安装:DIN-rail母线和面板安装
标准配件:两个端子排螺钉
两个电缆/母线固定螺丝
两个塑料帽用于电缆/母线固定螺钉
意大利桥顿CHORDN CTPxx单相电流互感器为母线型电流互感器,具有DIN-rail/sbar和面板安装,供工作频率为45~65HZ,最大系统电压为0.72KV及以下 的交流线路中测量电流、 电能及继电保护之用。
意大利桥顿CHORDN 三相智能电表带过欠电流电压报警输出PMA96-C
意大利桥顿CHORDN PCB装置微型CR41继电器
意大利桥顿CHORDN CRM3T三相交流固态继电器
意大利桥顿CHORDN 带测试按钮CR18T继电器
意大利桥顿CHORDN CR18小型多种安装方式中间继电器
