DEUZE德尔兹工业读码器DDM-0500-GM
2022/1/4 10:08:13
选用20MP高性能卷帘快门 Sensor, 图像质量优异内置深度学习读码算法, 可适应多种复杂工况, 鲁棒性强
产品分类:机器视觉 条码识别
品牌:DEUZE
图像传感器 | 1/1.8″ CMOS |
图像传感器属性 | 对角线 8.9 mm; 3.45 μm 方形像素 |
图像传感器分辨率 | 2048 x 1536 |
电子快门速度 | 最短曝光时间: 15 μs;最长曝光时间:内部照明1000 μs / 外部照明10000 μs |
最大采集速率 | 达到80 Hz |
镜头选项 | 液态镜头:8 mm、10 mm、16 mm、24 mm、35 mm;C-接口镜头:12 mm、16 mm、25 mm、35 mm、40 mm |
触发和调谐按钮 | 是;快速设置智能调谐 |
离散输入 | 2个固定+(*)光电隔离 |
离散输出 | 2个固定+(*)光电隔离 |
其他I/O点 | 2个用户可配置 |
状态输出 | 蜂鸣器,5个多功能LED,10个LED灯条阵列,360度指示器 |
光源 | 集成式LED,红色、蓝色或IR;弥散、偏振、高 功率集成式光源(HPIL),各种可控制的外部光源选项 |
通信 | RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP(TM), SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS Java 脚本允许自定义协议 |
电源 | 24 VDC ±10% |
符合标准 | CE |
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
