易格斯drylin® 直线滑动轴承梯形螺纹丝杠螺母,JSRM
产品分类:机械传动 其它
品牌:产品介绍
材料: iglidur® J
螺纹方向: 右旋螺纹
螺纹类型: 梯形螺纹
设计: 标准
圆柱形丝杠螺母
一般性能
材料 | iglidur® J |
螺纹方向 | 右旋螺纹 |
螺纹类型 | 梯形螺纹 |
重量 | 3.70 g |
密度 | 1.49 g/cm3 |
颜色 | 黄色 |
最大吸湿量(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) | 重量0.3%,试验方法DIN 53495 |
最大吸水率 | 重量的1.3% |
滑动摩擦系数,动态,搭配钢 | 0.06 - 0.18 μ |
pv值,最大值(干运行) | 0.34 MPa ⋅ m/s |
尺寸
螺纹 | Tr08x1.5 |
Ø d1 | 8.00 mm |
Ø d2 | 18.0 mm |
b1总长度 | 12.00 mm |
有效支撑的面积 | 137 mm² |
机械性能
弹性模数 | 2.400 MPa,试验方法DIN 53457 |
弯曲强度(20°C/ 68°F时) | 73 MPa,试验方法DIN 53452 |
压力负载 | 60 MPa |
最大推荐的表面压力(+20°C/ 68°F) | 35 MPa |
邵氏D硬度 | 74,试验方法DIN 53505 |
物理和热性能
连续运行时的最高温度 [°C] | 90 °C |
短暂运行时的最高温度 | 120 °C |
工作温度下限 | -50 °C |
最大静态负载能力,轴向 | 547 N |
效率 [η] | 19-37 |
摩擦系数 [µ] | 0,1-0,25 |
导热系数 | 0.25 W/(m ⋅ K),试验方法ASTM C 177 |
热膨胀系数(23°C/ 73°F) | 10 K-1 ⋅ 10-5,试验方法DIN 53752 |
电气信息
体电阻率 | > 1013 Ωcm,试验方法DIN IEC 93 |
表面电阻 | > 1012 Ω,试验方法DIN 53482 |
应用要求
根据 DIN EN ISA 846 程序 A 无霉菌 |
igus开发出首款通过干燥无尘室认证的机器人供能系统
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
