产品选型
易格斯 用于线性模块的drylin®SWZ-0630直线滑动轴承丝杠螺母
用于线性模块的drylin®SWZ-0630直线滑动轴承丝杠螺母,右旋螺纹
产品分类:
机械传动 其它
品牌:
易格斯
  • 材料: iglidur® J350
  • 螺纹类型: 梯形螺纹
  • 设计: 特制零件
  • 圆柱形丝杠螺母
一般性能
颜色
黄色
材料
iglidur® J350
螺纹类型
梯形螺纹
密度
1.44 g/cm3
最大吸湿量(在23°C/ 73°F,50%相对湿度)
重量0.3%,试验方法DIN 53495
最大吸水率
重量的1.6%
滑动摩擦系数,动态,搭配钢
0.10 - 0.20 μ
pv值,最大值(干运行)
0.45 MPa ⋅ m/s
螺纹方向
左旋螺纹
螺母设计
SWZ-0630
螺母大小
M8
尺寸
螺纹
M08x1.25
机械性能
弹性模数
2.000 MPa,试验方法DIN 53457
弯曲强度(20°C/ 68°F时)
55 MPa,试验方法DIN 53452
压力负载
60 MPa
最大推荐的表面压力(+20°C/ 68°F)
60 MPa
邵氏D硬度
80,试验方法DIN 53505
物理和热性能
连续运行时的最高温度 [°C]
180 °C
短暂运行时的最高温度
220 °C
工作温度下限
-100 °C
导热系数
0.24 W/(m ⋅ K),试验方法ASTM C 177
热膨胀系数(23°C/ 73°F)
7 K-1 ⋅ 10-5,试验方法DIN 53752
电气信息
体电阻率
> 1013 Ωcm,试验方法DIN IEC 93
表面电阻
> 1010 Ω,试验方法DIN 53482
应用要求
根据 DIN EN ISA 846 程序 A 无霉菌
低成本的注塑螺母
igus开发出首款通过干燥无尘室认证的机器人供能系统
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
