产品选型
易格斯 igubal®杆端轴承,右旋螺纹,不锈钢套筒,W300滚珠材料
杆端,带内螺纹,KBRM CL,不锈钢套筒,滚珠轴承 iglidur® W300,毫米
产品分类:
机械传动 轴承
品牌:
易格斯
  • 带内螺纹的杆端轴承 一体化锁扣螺母,易于装配
  • 模制螺母可直接 锁定
  • iglidur® W300 滚珠
  • 有不锈钢套筒,可提供更高的紧固扭矩
  • 右旋螺纹
  • igumid® G 基座
  • K 系列尺寸符合DIN ISO 12240 标准
带内螺纹的 igubal® 杆端轴承
igubal® 杆端耐腐蚀,可在恶劣环境中使用。 在潮湿环境中,它们耐腐蚀、弱酸和碱。 它们的耐脏污和灰尘性也非常出色。
轴承座由 igumid G 制成,这是一种抗冲击性极强的长纤维增强工程塑料。 适合在 -40°C 至 +90°C 的温度下长期使用
在标准球体轴承中,球体由 iglidur® W300 材料制成,该材料以干运行中最低的摩擦系数和极低的粘滑性而闻名。 这对于低负载和非常慢的运动尤其重要。 球体中有不锈钢套筒的型号,可提供更高的紧固扭矩。
免维护干运转
性价比极高
无润滑
高刚性
在不同负载下具有极高的耐用性
偏差错误补偿
边缘负载补偿
耐脏污、灰尘和纤维
耐腐蚀和化学性
可用于液体介质
优良的减振性能
适用于转动、摆动和直线运动
内圈固定在轴承座中,间隙很小
非常轻巧
典型应用领域
自行车制造
工厂建筑
包装业
海上
这里还有更多应用领域:行业解决方案
适用场合:
如果想减轻重量
用于转动、摆动和直线运动
如果会发生高频振荡/振动
如果需要低噪音运转
如果需要电绝缘部件
如果需要耐腐蚀
与气压缸和气柱组合使用
如果需要化学抗性
如果需要高刚性
不适用场合:
如果温度超过+90℃
如果需要高于 0.5 米/秒的转速
如果存在非常高的拉伸和轴向力
当应用计划使用液压缸时
如果要求直径超过 30 毫米
使用我们的筛选器选项找到合适的产品
公差
igubal® 轴承零件可根据不同应用采用不同的公差。 它们设计用于有大轴承间隙的标准产品中,从而即使在高圆周速度下也能安全运行。 内圈的孔具有标准的公差范围 E10。轴也应该符合建议的公差H6和H9。检查内径
滑动摩擦系数和速度
免维护 igubal® 球体轴承的一个重要优点是安装轴可以直接在 iglidur® 材料制成的球形部分快速旋转运动。 这种塑料/钢滑动轴承配置的好处是即使在干运行中也可以实现高速。 将径向负载考虑在内,可以实现高达 0.5 米/秒的最大表面速度运行。相反,球体轴承的角运动发生在球体的球形外径处。免维护 igubal® 轴承元件还允许轴的直线运动。
igubal® 轴承的耐化学品性
iglidur® W300 制成的球体和 igumid G 制成的轴承座耐弱碱、弱酸和燃料,以及所有类型的润滑剂。 在标准气候条件下,igubal® 球体轴承的吸水率约为正常重量的 1.3%。 浸入水中的饱和值为 6.5%。 必须根据当时的环境条件加以考虑。 如果需要更低的吸湿性,则有必要查看其他可用的材料。
抗UV
igubal® 的耐腐蚀性让它们适合户外应用。 igubal® 轴承永久耐紫外线辐射。 球体颜色由于紫外线辐射和其他气候状况产生的微小变化(暗着色)不影响机械、电或热性质。
igus开发出首款通过干燥无尘室认证的机器人供能系统
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
