产品选型
安东帕比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕比表面和孔径分析仪:Nova系列
新一代比表面和孔径分析仪Nova系列问世,预示着比表面和孔径分析进入一个新时代,也为表面积和孔径表征方面树立新的基准。
产品分类:
仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 分析测试仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:
安东帕
2022年2月,安东帕自豪地发布最新一代比表面和孔径分析仪 Nova系列。
Nova x00系列是一系列全自动多通道静态体积法气体吸附仪,包含四个型号可供选择。可进行不同吸附质在不同温度下,相对压力范围从1x10-4至0.5或者0.999的等温线的测定,从而计算得到材料的比表面积、孔径分布和孔容的信息。
最新Nova 对硬件和软件作了全面升级。仅需 20 分钟即可对 4 个样品完成 5点 BET 表面积分析,并在 8 小时内完成 4 个完整的等温线。并且能够在分析过程中同时对下一批次4 个样品进行脱气处理。
这个系列包含多个内置样品脱气站,可以通过主机单独操作或者通过电脑连接软件,用软件实现仪器控制、数据读取和数据计算。
专属软件含有不少于20个基于ASTM,USP,DIN ,ISO标准方法的分析文件,能使用一系列的功能,包含定压力点方法,定投气量以及智能投气模式(参考先前的吸附量进行投气),和基于设定的相邻压力点之间吸附量的差值自动加点的模式来定制快速投气方法。并包含不少于25种DFT模型,包含NLDFT和QSDFT,可以准确计算不同吸附质、不同温度下的具有不同几何形状的孔(狭缝形、柱形、球形以及混合孔型等)的碳材料、沸石和硅基类材料的孔径分布。最新功能还包括多种气体吸附、气体吸附和压汞孔径分布合并功能。
1)    分析能力
项目
基本参数
比表面积
模型:BETLangmuirt-plot BJH/DHDR DFT
比表面积下限:> 0.01㎡/g
绝对表面积下限:> 0.5㎡
比表面积重现性:2%
等温线
相对压力范围 (P/P0 )范围   : 1x10-4 to 0.5 或0.999
  压力传感器精确度:
± 0.1% (全量程)
相对压力分辨率 :1.5 x 10-7   P/P0
绝对压力分辨率 :1.2 x 10-4 torr
孔径分布模型
NLDFT QSDFT BJH/DHMP methodDAMonte Carlo
孔径分布范围:0.35-500 nm(直径)(0.35-1.1 nm ,CO2 273K)
孔体积
模型:α-s t-plot BJH/DH DFT DR
最小孔体积:1.2X 10-8 cm3
2)    性能指标
NOVA 800
测量原理
真空容量法
分析气体
N2、Ar、CO2和其他非腐蚀性气体
分析站
4
独立 P0 站
相对压力范围(P/P0)
10-4  至 0.999
压力测量准确度
0.1 %(全量程)*
压力分辨率
绝对 : 1.2 x 10-4  Torr
相对 : 1.5 × 10-7 p/p0
比表面积下限
0.01 m²/g
绝对表面积下限
0.5 m²
比表面积可重复性
2%
孔径范围
0.35 - 500 nm(直径)
(0.35 - 1.1 nm 仅限 CO2)
最小孔体积
1.2 x 10-8  cm³
TRUZONE
POWDERPROTECT
DOSEWIZARDTM
VECTORDOSE
分析用杜瓦瓶
容积:2 升 持续时间:高达 40 小时
样品预处理
集成脱气站:4
温度控制:2 个加热包,室温至 425 °C 可用方法:流动   & 真空、可编程多步骤加热配置文件
3其它指标
尺寸(深 x 宽 x 高)
44 cm x 63 cm x 84 cm
重量
63 kg
运行环境
温度:15 至 35 °C 湿度:20 至 80 % 相对湿度,无冷凝
接触部件
不锈钢、氟橡胶
气体
端口:5(3   个分析、1 个氦气、1 个脱气/回填) 纯度:99.999 %(He、N2) 输入压力:8 至 10   PSIG
真空连接
旋转泵排气口,KF 16
真空要求
极限真空2.3x10 -3  Torr
电源
供电:AC 100~240 V AC , 50 / 60   Hz
耗电量:345 VA(最大)
显示屏
10 英寸触摸屏
电脑连接
以太网
KAOMI FOR NOVA 软件
仪器控制:高达 4 台仪器
种语言:英语、法语、德语、日语、中文、西班牙语
预加载的分析配置文件
20+(ASTM、USP、DIN、ISO)
符合 ROHS 3
CE 认证
Nova 600 BET
Nova 800 BET
Nova 600
Nova 800
比表面积分析
孔径分析
脱气站
4
4
4
4
分析站
2
4
2
4
样品管类型
短管
短管
长管
长管
杜瓦类型
1L
1L
2L
2L
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
