R500系列——2.5" SATA SSD
2022/4/12 13:36:32
忆数存储SSD为不同的应用场景提供了不同特性的固态存储产品,使用的闪存控制器可适配SLC、MLC、TLC存储颗粒以及特殊应用场合的pSLC、pTLC模式。
产品分类:工控机 工控机配件 存储产品
品牌:忆数存储
产品特性:
·兼容SATA III/II/I
·内建ECC数据纠错机制
·采用动态/静态Wear-leveling均衡磨损技术延长使用寿命
·支持S.M.A.R.T
·支持Trim & NCQ
·内置缓存DDR,性能稳定
·耐宽温
·支持PLP掉电保护功能
·支持数据智能销毁
产品规格 | ||
物理规格 | 产品外形 | 2.5" SATA SSD |
总线接口 | SATA 3.0 | |
尺寸 | 100.2mmx69.85mmx7mm(9mm) | |
重量 | <90g | |
容量 | SLC | 32GB~256GB |
MLC | 128GB~2TB | |
TLC | 1TB~8TB | |
性能 | 缓存 | DDR3 |
最高顺序读 | 540MB/s | |
最高顺序写 | 420MB/s | |
电气特性 | 输入电压 | 5V±5% |
功耗 | 全速写:<5W | |
空 闲:<1.5W | ||
工作/存储环境 | 工作温度 | 宽温:-40℃~85℃ |
存储温度 | -55℃~95℃ | |
工作/存储湿度 | 5%~95%(无冷凝) | |
震动 | 15g(10~2000Hz) | |
冲击 | 1500g/0.5ms | |
可靠性 | MTBF | 2000000小时 |
可擦写次数 | SLC:100000次 | |
MLC:5000次 | ||
TLC:3000次 | ||
掉电保护 | 固件保护 | |
钽电容储能掉电保护 | ||
可选功能 | 断电恢复型数据销毁 | |
二次触发恢复型数据销毁 | ||
一键数据销毁 | ||
认证 | CE、FCC、RoHS |
备注
1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关;
2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关;
3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%。
R7000系列———M.2 2280 PCIe SSD
R3000系列——M.2 2280 PCIe SSD
R500系列——mSATA SSD
固态存储产品目录 2021 电子版
系统级数据存储产品目录 2021 电子版
