产品选型
吉方新品GS-3568-A系列
吉方新品GS-3568-A系列
采用瑞芯微RK3568 四核64 位Cortex-A55 处理器, 主频最高2.0GHz,效能有大幅提升。
产品分类:
嵌入式系统 嵌入式主板
品牌:
吉方工控
吉方新品GS-3568-A系列
  • 采用瑞芯微RK3568 四核64 位Cortex-A55 处理器, 主频最高2.0GHz,效能有大幅提升;采用22nm先进工艺,具有低功耗高性能的特点。
  • 双核心架构GPU,高性能VPU 以及NPU。支持OpenGL ES3.2 /2.0 /1.1,Vulkan1.1;4K 60fps H.265 /H.264/VP9视频解码和1080P 100fps H.265/H.264 视频编码。
  • 丰富的扩展接口:拥有2个USB3.0、8个USB2.0、MiPi DSI、eDP、I2C、UART、ADC、GPIO等接口,可应用于外部设备控制和扩展。
  • 支持升级安卓和Linux操作系统,并可通过U 盘、EMMC 等方式启动系统;丰富多样的系统支持,可让娱乐办公,编程学习、创意开发都变得轻松自如。
吉方工控推出的ARM架构精准识别AI秤方案——GS-3568-A系列可准确快速识别1000种以上的蔬菜、水果、干货、零食等,只需将商品放置于秤盘上,即可自动对物品进行读取识别,摄像头捕捉到图像后,就能迅速识别出物品,配合系统完成自动称重,做到AI收银一体称,既帮助操作员从背诵代码中解放出来,又优化了顾客的购物体验。
吉方工控于2021年以来相继推出的一系列Arm软硬一体方案,助力零售POS、自助机、NVR存储、工控平板、工控盒、云终端、车载物联网等多种应用升级。
产品外观
基本参数
SOC
Rockchip RK3568;
CPU
四核64 位Cortex-A55 处理器,22nm 先进工艺,主频最高2.0GHz;
GPU
ARM G52 2EE;
支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1;
内嵌高性能2D 加速硬件;
NPU
NPU,0.8Tops@INT8 性能;
支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架构模型的一键转换;
VPU
支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码;
支持1080P 100fps H.265/H.264 视频编码;
支持8M ISP;
内存
1GB/ 2GB / 4GB/ 8GB LPDDR4X;
存储
8GB/ 16GB/ 32GB / 64GB / 128GB eMMC;
操作系统
Android11.0/Linux;
硬件特性
网络
以太网
支持双10M/100M自适应以太网;
WiFi/蓝牙
2.4GHzWiFi,蓝牙4.2;
选配:2.4G/5GHz双频WiFi;
显示接口
2个显示口,支持eDP 、LVDS ;
2组背光驱动口;
提供4种显示组合;
显示组合方式1
单通道LVDS 1080P@60fps;
4lane eDP  1080P@60fps;
显示组合方式2
显示组合方式3
显示组合方式4
MiPi 1080P@60fps;
触摸屏接口
I2C
2组I2C触摸屏控制口
USB
外部USB
1*双层Type-A,USB2.0 Host(Imax=1.5A)
1*双层Type-A,包含1*USB2.0 Host(Imax=1.5A)和1*USB3.0 OTG;
内部USB
1*USB2.0 Host,Imax=2.0A;
1*USB3.0 OTG/Host,Imax=2.0A;
4*USB2.0 Host,Imax=0.5A;
串口
内部串口
1*TTL串口,Debug串口,供电电压为3.3V;
1*可配置RS485/TTL的串口,供电电压3.3V;
4*可配置RS232/TTL的串口,供电电压可以配置12V或5V;
音频接
内部喇叭接口
喇叭,左右声道最大支持8ohm/5W;
内部MIC接口
麦克风输入;
扩展口
输入输出扩展口
4*GPIO;
5*ADC;
KEY口
RECOVERY_AD
按此键上电,USB OTG切换到固件下载状态;
开机键+LED指示灯
开机键+开机指示灯LED1+运行指示灯LED2;
AI聚智 创变新融合-工控行业沙龙圆满结束
“携手走进AI时代” Meteor Lake新品发布会
吉方工控推出Intel® Core™ Ultra 5系列新品GS-135UD21-2HEC
吉方工控携手英特尔,全新LOOK亮相2024成都工博会
喜讯!吉方工控获评“第三届深圳品牌百强企业”
