台达平板型电源供应器 PMT2 系列
采用薄型化设计,机身高度仅 < 30 mm,符合各式机台、机柜的安装需求。提供单相输出电压 12 V、15 V、24 V、30 V、36 V、48 V,以及 50 W、100 W、150 W、200 W 和 350 W 输出功率。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:台达
采用薄型化设计,机身高度仅 < 30 mm,符合各式机台、机柜的安装需求。提供单相输出电压 12 V、15 V、24 V、30 V、36 V、48 V,以及 50 W、100 W、150 W、200 W 和 350 W 输出功率。产品具备 -30°C 至 +70°C 的宽操作温度范围,以及低空载功耗等特点。 PMT 2 系列兼具高质量、高可靠性及高规格,可满足工业设备和家电用品的应用需求。
产品特点:
通过 IEC/BS EN/EN 60335-1、IEC/BS EN/EN 61558-1 及 IEC/BS EN/EN 61558-2-16等家用电器安规认证
低空载功耗:< 0.3 W (150 W 机种) / < 0.5 W (200 W 机种)
低高度机身设计:30 mm
OVC III 防污染等级 3 级
-30°C ~ 70°C 宽范围运作温度 (支持 -40°C 冷启动)
符合谐波电流 IEC/BS EN/EN 61000-3-2,Class A 标准
平均故障间隔时间 (MTBF) 长达 > 700,000 小时,符合 Telcordia SR-332 标准
追“光”而行 台达邀您共赴上海光伏展之约
台达“解密Cloud to Edge AI” 于COMPUTEX 2024展出驱动AI技术
台达参编中国企业可持续发展报告指南6.0 助力高质量ESG信息披露 共创低碳可持续未来
再获嘉奖 台达收获“中国自动化产业年会”三大奖项
夯实智造升级基础:设备联网 信息通畅
