产品选型
研控YAKO--42mm步进电机YK42HB47-01A
1、高性能、低价格、低噪音、平稳性极好2、设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转3、采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
产品分类:
电机
品牌:
佳乐
YK42HB47-01A.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
1、高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
4、最高反应频率可达200Kpps
5、步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自减
6、双极性恒流斩波方式,使得相同电机可以输出更大速度和功率
7、光电隔离信号输入/输出
8、驱动电流从0.7A/相到7.0A/相分16档可调
9、单电源输入,电压范围:交流AC110-220V
10、出错保护:过热保护、过流、欠压保护
11、YKC3722MA体积为200x156x90(mm3);净重量为:1.6kg
12、相位记忆功能(输入脉冲停止超过5秒后,驱动器自动记忆:
产品规格:
电源方式: 直流电
电压: 24V
反应频率:200Kpps
产品名:42系列两相步进电机
步距精度 :   5%
温    度 :   80℃  Max
环境温度 :   -20℃— 50℃
绝缘电阻 :   100M Ω Min 500VDC
耐    压 :   500V AC 1minute
径向跳动 :   最大0.02mm(450g负载)
轴向跳动 :   最大0.08mm(450g负载)
相关型号:
YK42XN34-1705
YK42XN40-2005
YK57XN55-3506
YK57XN78-4208
YK57XQ76-4008
YK57XQ56-833
YK57XQ76-833
YK42HB33-01
YK42HB47-01
YK57HB51-02
YK57HB56-03
YK57HB76-03
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
