北辰 ETH-NAT网络耦合器
ETH-NAT,为PLC预留网口的神器
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块 通讯模块
品牌:产品介绍
虽然北辰的网络耦合器ETH-NAT是为PLC数据采集和信息化应运而生的,但是好多客户使用后发来反馈,都说自从用上了ETH-NAT,都深深的爱上了它,他们在深入了解了该款产品的性能和特点后,都称它是为PLC预留网口的一款神器,能为客户解决一些实际问题,我们为此感到十分的欣慰!
说到这里,有的客户可能不太明白或者有疑问,ETH-NAT真的这么神奇么?下面就让我给您分析分析,说道说道。
(1)好多项目在做预算或出厂时根本就没有考虑日后有信息化的需求。同一个车间摆放着很多电柜,每台电柜的PLC的IP地址都是相同的。这些设备需要接入MES系统(专用IP,区别于PLC初始 IP),就需要为PLC开辟新的网段和IP地址。
(2)从安全因素考虑,亦或是保护PLC程序和知识产权的因素,设备商或电柜提供商不愿公开PLC的密码和程序,也不愿意配合修改PLC的程序和IP,因此修改PLC的 IP以满足信息化的需求就无从谈起。
(3)设备用户为了保障生产,杜绝设备(PLC)停电、停机、停产的情况发生。
认识到了以上三种情况给信息化造成的困难后,您大概就明白为什么在出厂前要为PLC柜配上网络耦合器了,这可以说是未雨绸缪,也可以说是先见之明。以下是网络耦合器ETH-NAT针对上述情况(1)的应用。
看了上面的应用拓扑,您大概明白了吧:网络耦合器实际是为PLC预留了一个可以任意设置IP地址的网口!讲得更直白一点,ETH-NAT就是一款IP地址转换器,它可以实现NAT的地址转换的功能,即可将LAN1所连PLC设备的IP地址和端口号,映射到LAN2口的IP地址和端口号,解决了现场设备无法修改IP地址的问题!
ETH-NAT的LAN1(如上图)为双端口的RJ45,具备交换机功能(意即不占用PLC的通讯网口),此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接上位机或MES系统。通过LAN2口对PLC进行程序上下载和上位软件监控,都是可行的。
【ETH-NAT的设置】
一、ETH-NAT集成WEB服务器,可以通过网页设置设备参数和运行诊断。
设置完LAN1、LAN2的参数后,下载参数,可以看到ETH-NAT的首页信息。
二、可以通过BCDevice搜索和诊断工具进行配置,BCDevice可以同时搜索网络上多个ETH-NAT,并分别进行设置和诊断。
设置完LAN1、LAN2的参数后,下载参数,可以看到设备运行诊断的信息。
北辰模块
北辰 FX系列圆口1变3的神器FX-3COM协议转换器
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
BCNet实现西门子PLC与HMI的数据点表探测
