德尔兹DEUZE开关电源SUP024240DUB-E
仅需 1 块 12V 电池即可产生 24V 输出缓冲模式下保持恒定的输出电压优化的电池管理保证电池的最长使用寿命
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:产品介绍
产品概览:
UPS 控制器SUP024是标准 24V 电源的附属产品,用于在发生供电故障或电压波动时平滑过渡,从而避免代价巨大的停机时间、冗长的重启周期以及数据丢失。本直流不间断电源包含专业的电池管理系统,可以为电池充电并监控电池以实现电池的最长使用寿命以及诸多诊断功能,从而确保整个系统可靠运行。
SUP024的独特功能在于仅需一个 12V 电池即可缓冲24V输出。因此,不需要进行电池匹配,并且可以精准地对电池进行充电和测试。
SUP024 需要一个 12V 电池,DEUZE可以提供两种预装配的电池模块。重量轻的 5Ah 电池可安装到 DIN 导轨上,而 26Ah 模块可以采用墙面安装方式,延长缓冲时间。
除 SUP024 以外,SUPC024 不间断电源包含集成5Ah 电池的相同控制器。
产品特点:
■ 仅需 1 块 12V 电池即可产生 24V 输出
■ 缓冲模式下保持恒定的输出电压
■ 优化的电池管理保证电池的最长使用寿命
■ 丰富的诊断和监控功能
■ 包含更换电池信号
■ 过载和短路电子保护
■ 50%额外功率
■ 可设置的缓冲时间限制器
■ 3 年质保
产品参数:
输入电压: | 额定值 24Vdc | |
输入电压范围: | 22.5-30Vdc | |
输出电流: | 正常模式: | 最小值 15A |
缓冲模式: | 最小值 10A | |
输出电压: | 正常模式: | Vin-0.23V(典型值) |
缓冲模式,10A: | 22.25V | |
允许电池: | 3.9Ah 至 27Ah | |
温度范围: | -25 至+60°C | |
缓冲时间(10A 时): | 5Ah 电池模块: | 典型值 6'45'' |
26Ah 电池模块: | 典型值 55' |
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
