产品选型
台湾巨诺VERTEX温控器VT9626+
► 计时警报 ► 单段斜率控制 ► 输出缓启动控制 ► 可同时RS-485通讯及再传输 ► 各式热电偶、热电阻输入信号选择 ► FUZZY增强型PID控制
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
► 计时警报
► 单段斜率控制
► 输出缓启动控制
► 可同时RS-485通讯及再传输
► 各式热电偶、热电阻输入信号选择
► FUZZY增强型PID控制
► 自动/手动控制切换
► 具二组警报,每组八种模式可自由规划
► 单段斜率式PID控制
► 输出缓启动功能
► 电源电压100~240VAC 50/60Hz全范围电源输入
► 直流线性信号输入选择
► 第二组输出:冷却用或设定值/实际值再传输
► RS-485通讯功能(MODBUS RTU格式)
► 电源电压DC24V电源输入
产品规格:
输入:热电偶:J. K. T. E. B. R. S. N. C
      白金热电阻:DIN PT-100;JIS PT-100
      线性信号:4~20mA、0~50mV、1~5V、0~10V…
精度:热电偶±1℃;白金热电阻±0.2℃;线性信号±3μV
取样时间:0.1秒
控制:比例带:0.0~300.0% F.S
      积分时间:0~3600 sec.
      微分时间:0~900 sec.
      不感带:0.0~200.0 or 0~2000
      控制周期:0~100 sec.
输出周期0~100秒:继电器:15 秒
                 脉波电压 (SSR):1 秒
                 线性电流 (压):0 秒
输出:继电器:10A/240 VAC(电阻性负载)
      脉波电压 (SSR):DC 0/24V (电阻性负载250Ω以上)
      线性电流:4~20mA (电阻性负载600Ω以下)
      线性电压:0~50mV;1~5V;0~10V…(电阻性负载600Ω以上)
一般规格:电源电压:AC 100~240VAC 50/60Hz;DC 24V
          操作环境温度:0~50℃
          操作环境湿度:0~90%
          消耗电力:5VA以下
相关型号:
VT-4826+
VT-7226+
VT-4926+
VT-9426+
VT-9626+
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
