意大利瑞奥REER安全光幕EOS4 3B AH-EMITTER+RECEIVER
4级紧凑型安全光幕, SIL3, SILCL3, PL e, Cat 4EOS4是一款紧凑的2级光幕产品,具有同类产品难以匹敌的性能和创新特点.
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
集成众多安全功能,自行监控静态输出,控制外部接触器(EDM) 和自动/手动重启模式.
最小横截面积: 28 x 30 mm.
主从模式可串联任意高度和分辨率的两到三个光幕.
一面无盲区:第一束光的位置可确保光敏区域可伸展至光幕尾部.
连接面有最小盲区. 该解决方案有两个L型光幕 ,如主从模式, 可在转角处保持40mm的分辨率 (分辨率最高达40mm).
在纺织工业中应用的耐高震动的特殊型号是可用的
产品特点:
EOS4 AH - 具有自动启动/重启功能的高范围型号
两路自动控制、短路、过载、奇偶性反向保护的安全 PNP 静态输出.
所有连接和配置通过M12 5芯连接器.
非屏蔽电缆长达100米.
通过外部AD SR1接口启动/重新启动互锁和EDM.
通过外部AD SRM接口进行屏蔽功能.
与安全模块(即ADSR1)或安全PLC(即MOSAIC)直接接口的理想光幕.
高操作范围:高达20米.
产品规格:
系列:EOS4
代码:1310651
安全等级(SIL/PL):4级-SIL 3-SILCL 3-PL e-Cat. 4
控制区高度(mm):890
防护区域高度(mm):810
检测距离:进入控制
光束数:3
电源(VDC):24 ± 20%
工作距离(m):可选10或20
最大连接电缆长度(m):100
连接数:M12,5芯连接器
响应时间(ms):2,5
安全输出:2路,PNP,400mA(24VDC下),带短路、过载、奇偶性反向保护功能
信号显示:光幕状态及诊断信息显示LED
安全功能:带外部模块
屏蔽功能:通过外部模块
消隐功能:无
PFHd(IEC 61508):1,15E-08
CCF(ISO 13849-1):80%
system MTTFd (ISO 13849-1) 年龄:538,8
防护等级:IP 65 - IP 67
工作温度(℃):-20到55
截面尺寸(mm):28 x 30
总高度(mm):953
紧固方法:背部
包装尺寸W×H×L(mm):195×135×1000
产品类别:C
外壳:毫无
毛重(Kg):3,4
保护高度(mm):160 ... 2260
响应时间(ms):2,5 ms ... 20 ms
安全输出:2路 PNP - 400 mA 在24 VDC 下,带短路、过载、反极性保护功能
信号显示:光幕状态及诊断信号显示LED.
当接收到信号很微弱时,14mm接收器和H型的蓝色LED等就会打开.
电源(VDC):24 ± 20%
最长电缆长度:100 m
工作温度(℃):-30 ... 55 - 标准模式标准范围达 12 m
-20 ... 55 - H 模式标准范围达 20 m
防护等级:IP 65 and IP 67
固定方式:背槽式、顶盖/底盖式(使用可旋转支架SFB E180).
横截面(mm):28×30
相关型号:
型号 代码
EOS4 152 AH 1310150
EOS4 153 AH 1310250
EOS4 154 AH 1310350
EOS4 155 AH 1310450
EOS4 302 AH 1310151
EOS4 303 AH 1310251
EOS4 304 AH 1310351
EOS4 305 AH 1310451
EOS4 309 AH 1310551
EOS4 452 AH 1310152
EOS4 453 AH 1310252
EOS4 454 AH 1310352
EOS4 455 AH 1310452
EOS4 459 AH 1310552
EOS4 2B AH 1310650
EOS4 602 AH 1310153
EOS4 603 AH 1310253
EOS4 604 AH 1310353
EOS4 605 AH 1310453
EOS4 609 AH 1310553
EOS4 752 AH 1310154
EOS4 753 AH 1310254
EOS4 754 AH 1310354
EOS4 755 AH 1310454
EOS4 759 AH 1310554
EOS4 3B AH 1310651
EOS4 902 AH 1310155
EOS4 903 AH 1310255
EOS4 904 AH 1310355
EOS4 905 AH 1310455
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
