开疆智能KJ-PBG-004/RS232转Profibus网关
RS232转PROFIBUS协议转换器是开疆智能研发的一款针对RS232接口设备接入PROFIBUS总线的协议转换器桥。
产品分类:现场总线 现场总线 现场总线 Profibus Profibus 网关
品牌:开疆智能
开疆智能RS232转PROFIBUS网关
简介:RS232转PROFIBUS协议转换器是开疆智能研发的一款针对RS232接口设备接入PROFIBUS总线的协议转换器桥。在实现RS232转PROFIBUS协议转换过程中,该网关配置简单灵活,运行十分稳定,真正实现了RS232转PROFIBUS协议转换的功能。
RS232转PROFIBUS模块的基本信息:凡具有RS232接口的MODBUS协议设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS的互连。如:具有RS232协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等, 都可以使用该RS232转PROFIBUS协议转换器。
详细介绍:
型号:KJ-PBG-004
可以通过拨码开关设定为两种功能:在RS232侧做从站(即MS功能),或者在RS232侧做主站(即MM功能),实现RS232转PROFIBUS。
RS232转PROFIBUS协议转换器技术指标:
(1)网关在RS232侧有两种功能:MM功能的网关在PROFIBUS一侧是从站,在RS232一侧是RS232主站;MS功能的网关在PROFIBUS一侧是从站,在RS232一侧是RS232从站;接口通过PROFIBUS通信数据区和RS232数据区的数据映射实现PROFIBUS和MODBUS的数据透明通信。
(2)无论做RS232主站还是从站,都支持MODBUS 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
(3)PROFIBUS协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
(4)标准PROFIBUS驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
(5)PROFIBUS 侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定:
①Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;
② Max Input Bytes ≤ 224 Bytes;
③ Max Output Bytes ≤224 Bytes。
(6)标准RS-232接口,半双工,波特率在 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位(偶、奇、无)可选。
(7)最大通信报文长度:发送230字节、接收230字节
(8)供电:10—30V直流宽压供电,200mA
(9)工作环境温度: -20-65℃, 湿度≤90%
(10)安装:35mm导轨,机壳规格40x 110 x 74(mm)
(11)防护等级:IP20。
以上是MODBUS转PROFIBUS协议转换器的详细信息,如果您对该产品的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取MODBUS转PROFIBUS协议转换器的最新信息。
开疆智能RS232转Profibus网关
开疆智能KJ-PNG-205型通讯转换网关
开疆智能 Modbus转Profibus网关开疆智能
开疆智能KJ-PNG-103型协议转换网关
开疆智能CANopen转Profinet网关
