威刚IM2P32A8 PCIe Gen3x4工业级固态硬盘
符合NVMe 1.4协定,并采用112层堆叠3D TLC闪存,提供优异的读写性能与高容量,以及高达3K次的擦写次数 (P/E Cycle),可确保产品的长效耐用
产品分类:工控元器件 存储器
品牌:威刚科技
威刚IM2P32A8 PCIe Gen3x4工业级固态硬盘,符合NVMe 1.4协定,并采用112层堆叠3D TLC闪存,提供优异的读写性能与高容量,以及高达3K次的擦写次数 (P/E Cycle),可确保产品的长效耐用。 IM2P32A8支持Host Memory Buffer(主机内存缓冲技术),可提高随机读写速度。搭载LDPC ECC纠错机制和RAID Engine,还添加End-to-End Data Path Protection (端到端数据路径保护) 技术,能有效实现数据传输的准确度和完整性。此外,藉由威刚自行开发的SSD验证测试机制,IM2P32A8通过了严谨的功能性和效能测试 (Functionality Test),以及可靠度验证 (Reliability Validation),可确保符合工业应用的严苛要求。具备高兼容性与耐用度的IM2P32A8,可广泛运用于工业自动化、服务器、数据中心,网通、监控和交通运输等领域。
产品特点
● 超高速PCIe Gen3x4传输接口,提供优异的读写性能
● 支持NVMe 1.4协议和PCIe 3.1标准
● 采用112层3D TLC闪存,容量、效率、耐用度均大幅提升
● 最高容量达2TB
● 3K次等级的P/E Cycle (写入/擦除次数),长效耐用
● 支持Host Memory Buffer
● 支持工业级耐宽温: -40°C至 85°C
● 支持LDPC ECC纠错机制、RAID Engine和端到端数据路径保护
● 符合ESD(静电放电)IEC/EN 61000-4-2 level 4标准
● 适用于工业自动化、服务器、数据中心,网通、监控和交通运输
威刚工控强固型解决方案,满足工业环境关键应用需求
威刚工控 | 直面AI网络安全挑战,提供高效数据存储方案
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
