美国霍尼韦尔Honeywell紧凑型限位开关914CE18-AQ
·坚固的微型结构意味着设备占用空间最小 ·NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P、12(靴式密封)、13和IP66/67/68环境密封 ·预引线(UL 电缆)或提供 M12 四针连接器
产品分类:离散传感器 行程开关
品牌:霍尼韦尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
所有 MICRO SWITCH 914CE 系列微型精密开关均采用碳氟化合物隔膜密封,以提供可靠的保护,满足 NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P 和 13 以及 IP66、IP67 和 IP68 要求。 带密封套的版本也符合 NEMA 12 要求(灰尘、落尘、带有固体污染物的液体介质)。 电缆或连接器和基本开关端子封装在环氧树脂密封剂中,可在恶劣环境中提供出色的耐受性。 对于低温应用(低至 -40 °C,-40 °F),CE 系列开关可配备低温密封件和润滑剂。
CE 系列开关是坚固耐用的多功能开关,可用于室内许多恶劣的工厂车间应用,以及极端温度下的户外设备。 提供全系列执行器,包括销柱塞、滚柱塞、侧旋转、多向线和手动操作。 这些开关还提供符合行业标准的 M12 微变 4 针连接器。 MICRO SWITCH 914CE 产品符合北美、cURus 标准以及欧洲 CE 要求。
产品特点:
·坚固的微型结构意味着设备占用空间最小
·多种执行器选择和电缆长度变化,带有侧面和底部出口电缆/连接器选项
·25 mm 安装中心设计有 MICRO SWITCH SM 开关,可实现一致、精确的驱动
·非常适合高达 1000 万次驱动循环(摆动驱动器高达 500 万次驱动循环)
·组合安装能力,提供多柱塞限位开关
·适用于室内和室外应用的低温型号
·cURus、CE 认证,可在全球范围内使用
产品规格:
描述:紧凑型封闭式限位开关
接触器类型:顶部柱塞
触点类型:SPDT
工作温度(Max):0℃至105℃[32℉至221℉];可选-40℃至℃[-40℉至221℉]侧旋转:-40℃至100℃[-40℉至212℉]
额定电压(AC Max):250 V
机械寿命:最高1000万次(摆动最高500万次)循环
热电流:1A
额定绝缘电压(Ui):250 V
额定冲击耐受电压(Uimp):1.5 kV
短路保护装置(SCPD):适用于开关额定电流的快速熔断器
污染度:3
最小动作速度:0.003 m/s
最大驱动速度:0.1 m/s
最大驱动频率:ac – 200 Hz; 直流 - 20 赫兹
冲击:50 克 – IEC 60068-2-27
振动:10 g – IEC 60068-2-6
认证:cURus、CE
符合标准:EN 60947-5-1; AC-14 D300、DC-13 R300
UL 认可美国和加拿大要求
工作温度:
外壳材质:锌压铸
产品应用:
加工设备
纺织机械
机械工具
机器人技术
包装设备
农业机械
商用洗衣设备
印刷贸易机械
车辆
相关型号:
914CE1-3
914CE1-3G
914CE1-3A
914CE27-3
914CE1-Q
914CE1-Q1
914CE18-3
914CE18-3A
914CE18-3V
914CE18-Q1
914CE18-AQ1
914CE66-3
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
