产品选型
奥泰斯OPTEX激光位移传感器CD33-120NV
● 使用UQ1-02可轻松与三菱PLC进行通信,无需I/F或阶梯程序。 ● 内置模拟输出(4-20mA或0-10V)和2个开关量输出,无需连接控制器独立工作。
产品分类:
离散传感器 位移传感器
品牌:
奥泰斯
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●  CD33-L正反射型传感器适用于高反射性透明物体检测,提供RS422通信型。
产品特点:
● 测量玻璃厚度
● 数字亚像素处理
● 高精度感光度修正
● 模拟量电流/电压输出独立选择
● 适合安装在机械手臂上工作
● 双通道输出可独立设定测量范围
● 远程输入功能—多功能输入(MF)
● CD33连接三菱MELSEC-Q系列PLC时所需的控制单元—UQ1系列
产品规格:
检测范围:120±60mm
满量程(F.S.):120mm
光源:红色激光二极管(波长655nm)
激光功率:1mW max.
光斑尺寸(max.):近距离:1.2×1.8mm
                中心位置:1.0×1.5mm
                远距离:0.5×0.8mm
线性精度:±0.1% F.S.
重复精度:快速模式:45μm
          其他模式:30μm
温度漂移:±0.08% F.S./℃
响应时间:
快速模式:max.5ms:平均采样次数1次(1ms)+灵敏度切换时间(max.4ms)
标准模式:max.12.5ms:平均采样次数16次(8.5ms)+灵敏度切换时间(max.4ms)
高分辨率模式:max.36.5ms:平均采样次数64次(32.5ms)+灵敏度切换时间(max.4ms)
灵敏度切换时间:4ms max.
指示灯:距离指示灯:7个条形LED灯显示
        输出指示灯:ON状态时:橙色Q1/Q2指示灯(橙色)亮
防护等级:IP67
环境温度/湿度:-10~+45℃/35~85%RH(无冷凝或冰冻)
储存温度/湿度:-20~+60℃/35~95%RH(无冷凝或冰冻)
环境照度:阳光≤10000勒克斯(lux),白炽灯照射≤3000勒克斯(lux)
抗震动:10~50 Hz,双振幅,1.5mm,X,Y,Z三方向,各2小时
耐撞击:50G(500m/s²)
材质:PBT(外壳),PMMA(镜头)
重量:约65g(不含电缆
相关型号:
CD33-85N
CD33-85P
CD33-85NV
CD33-85PV
CD33-85CNV
CD33-85CPV
CD33-120N
CD33-120P
CD33-120PV
CD33-120CNV
CD33-120CPV
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
